查看: 999|回复: 3
450设计的最大螺距是+ - 多少?混控
发表于 2007-7-1 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢各位。
悬停点的油门位置大家的都在那里?我的已经到80%了,这时油门也有80%多了,螺距+5左右。
感觉我的电机不够力,猛加油也没有那种突发感。油门已经是高响应了、中进角。430L的电机、原装电调、12t的齿。不是电池的问题,我几块都换过试了。
发表于 2007-7-1 23:35 | 只看该作者
100%螺距的时候,应该有13度左右。你看下50%的时候是否0度,不是的话,调整舵角或者拉杆的长度。
发表于 2007-7-2 00:37 | 只看该作者
螺距尺只有12度吧,大概就在12-13度左右,只要舵机臂不碰到东西就行...
看情况是你的螺距调的小了点,在80%的时候螺距在+7左右
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:13 | 只看该作者
了解了。我可能是整个十字盘在中立点的位置过高了。导致下行程最低点留得富裕太大了。
谢谢。
