查看: 49652|回复: 124
RealFlight G3.5 + Esky 0905A 简易解决方案
发表于 2007-7-7 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从最初了解到RealFlight G3.5,然后在本论坛狂看了无数的帖子,走了不少弯路才最终完成。所以,把我自己最终采用的方案贴出来供大家分享。
在本方案中,只需要购买一个Esky 0905A模拟控制器,价格大约在80元,其余全部网上免费下载。
我的电脑是IBM T43笔记本,512M内存,操作系统Windows XP SP2,运行RealFlight G3.5比较流畅。
上图:
发表于 2007-7-7 10:08 | 只看该作者
真够简易:em17:
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:11 | 只看该作者
为什么要采用Esky0905A呢?因为我没有真正的控,也不想马上买一个,后来查询资料了解到Esky0905A模拟控制器,带有USB接口,直接插上电脑就可以使用,而且不需要安装电池。
不需要安装电池,直接由电脑的USB口供电,所以想玩多久就玩多久,这也是我选择模拟控制器,而不是用真正的控加电脑连线的原因。
Esky0905A可以到淘宝上搜索“0905A”,会有一大堆,自己选一个就可以了。
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:19 | 只看该作者
软件下载
G3下载:
我是用电驴下载的G3。电驴可以到http://www.emule.org.cn/download/ 下载,有关电驴的详细下载、安装、设置过程就不介绍了,网上资料很多。
安装好电驴以后,访问http://lib.verycd.com/2006/04/16/0000099189.html ,下载第一个和第三个,以.bin结尾的文件就可以了,其它三个文件不必下载。
G3.5升级包下载:
http://video1.hobbico.com/upgrade/RealFlight3_50_033.exe
EMU1.8下载:
http://www.new-media.cn/temp/emu.exe
[ 本帖最后由 家有黑皮 于 2007-7-7 10:23 编辑 ]
发表于 2007-7-7 10:30 | 只看该作者
在G3的 EMU   里  通道是怎么设置的? 我的是模友另外给的注册表添加项否则只有2个通道
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:44 | 只看该作者
G3安装
先安装G3,也就是用电驴下载的2个文件。由于这2个文件是光盘镜像,需要由工具来打开,推荐安装DAEMON Tools,DAEMON Tools的下载和安装可以到网上找资料。
安装完DAEMON Tools以后,在右下角的托盘区,右击DAEMON Tools的图标,选择“Virtual CD/DVD-ROM”,再选择“Device 0:”,然后选择“Mount image”。在弹出的对话框中,文件类型请选择所有文件,然后浏览到下载的G3安装文件目录,选择“REALFLIGHT_RC_FLIGHT_SIMULATOR_G3-JGTiSO-CD1.bin”。然后,G3的安装程序会自动运行。
安装过程比较简单,不详细介绍了,请注意一下关键点:
1、当提示“Please insert disk #2, labelled RFV3_2, in your drive and click OK.”的时候,同样在右下角的托盘区,右击DAEMON Tools的图标,选择“Virtual CD/DVD-ROM”,再选择“Device 0:”,然后选择“Mount image”。在弹出的对话框中,文件类型请选择所有文件,然后浏览到下载的G3安装文件目录,选择“REALFLIGHT_RC_FLIGHT_SIMULATOR_G3-JGTiSO-CD2.bin”。然后点击G3安装程序的确定。
2、其它过程一路Next,OK就可以了;
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:52 | 只看该作者
G3 helicopters update(直升机升级)安装
这是一个关键安装步骤,我就是在这里吃了亏。G3 安装完成后,必须安装这一步,否则运行会出错误。
打开资源管理器,你会发现多出来一个光驱,光驱的标签是“RFV3_2”,选择该光驱的Update目录,运行realflight3_00_366heliupdate.exe。
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:57 | 只看该作者
G3注册
这时桌面上会出现一个RealFlight G3 Launcher的图标,双击它。
在随后出现的注册对话框中,输入自己的名字,注册码如下:
RealFlight G3 serial number: 00513084-G3-1060111268
InterLink serial number: 3987906-I2-016913
输入后点击OK就可以了,后面出现的窗口先关掉。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:02 | 只看该作者
升级到G3.5
运行前面下载的RealFlight3_50_033.exe。这个步骤将把RealFlight G3升级到G3.5。
一路Next和OK无话。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:07 | 只看该作者
配制EMU并运行RealFlight
1、把前面下载的emu.exe复制到RealFlight的安装目录。并且双击emu.exe运行它。
2、在出现的窗口中,把“Override joystick controls.”前面的钩取掉。
3、确保Esky 0905A已经插到电脑的USB口上。
4、点击“Launch the game!!!”。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:18 | 只看该作者
配制和校准
1、选择菜单Controller,再选择Select Controller,然后选择“1. InterLink Joystick (G2)”。
这个步骤比较麻烦,每次进入RealFlight都要进行选择。
2、通道映射。选择菜单Controller,再选择Channel Mapping。
如下图所示,进行映射配制:
3、校准控制器。选择菜单Controller,再选择Control Calibration。按照提示操作。
不确定的心得:刚开始好像每次进入RealFlight后,都需要重新校准控制器。后来我在操作系统的控制面板里,选择游戏设备进行校准以后,后来每次进入RealFlight都不需要再校准了。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:22 | 只看该作者
安装和配置完毕,可以飞了。
重点推荐:Training菜单里的Virtual Flight Instruction,非常的有用。从入门到高级的飞行技巧一应俱全,建议大家学习。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:23 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-7-7 10:30 发表
你说的情况我不清楚,我发现不同的G3 安装程序和EMU都不一样。在我提供的方案里,一切正常。
发表于 2007-7-7 18:17 | 只看该作者
楼主你所说的 095a 模拟器,,是你图片中的那个 像控的 东东嘛??
那个不是 真正的控啊?
手感如何?
可以5个通道啊。。
[ 本帖最后由 Betteronly 于 2007-7-7 18:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-8 07:51 | 只看该作者
原帖由 Betteronly 于 2007-7-7 18:17 发表
那个不是 真正的控啊?
手感如何?
可以5个通道啊。。
1、对。就是图上的0905A;
2、不是;
3、手感还好,没玩过真正的控,无法比较;
4、四通道;
发表于 2007-7-8 15:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-9 06:42 | 只看该作者
这个模拟器确实好用,默认模式就是3D,直接用4通就能练3D了。
发表于 2007-7-9 07:47 | 只看该作者
赞成
发表于 2007-7-9 08:18 | 只看该作者
有种USB线。直接插上就还用。才45。为什么还要这个呢。
发表于 2007-7-9 08:24 | 只看该作者
绝对要顶下,因为我正需要,呵呵试下可以不
