标题:
瞬间断电
[打印本页]
作者:
austin33
标题:
瞬间断电
今天去小飞了一下,根据王子的友情提示,我提高了高度去练习跟头!高度高了,果然效果很好,翻得马马虎虎,虽然还是很紧张!呵呵
但是在翻的过程中,有两次出现瞬间断电,都是在翻到一半的时候出现的!第一次时间很短,但是可以感觉到尾巴小幅度甩了一下,第二次就时间稍微多了点,高度大概从5-6米一下子掉到2-3米,幸好及时救起!:em15:
这两个跟头都是在电池使用的前2分钟内发生的!应该不是电池的问题!:em04:
航线中从来没出现过这种现象!现在怀疑:电池T头松掉!因为已经拔插了至少200次了:em20:
在请问一下大家还有什么原因?
电机原厂430,电调35G,电池15C 2200(刚刚使用了9次)
作者:
goodboy
是不是T插松掉,这个问题很好判断啊,瞬间断电的那段时间,打舵是否有反应?
有,就说明BEC还工作,有电供应,T插无问题,那么就有可能是电调输出保护或马达香蕉插不良等
没有,那才有可能是电池电源线到T插到电调部分,或电调本身出问题了,甚至有可能是接收机短暂无信号
还有一个细节,接收机到电调的信号线也应该查一查,包括信号线插头与接收机的连接是否稳定可靠
再一个,如果是同一个电池连续出瞬间断电的情况,请检查一下电池电线输出的地方是否有虚焊可能
200个起落厉害啊,俺飞到现在,统计了一下,也才175个起落,调试的次数不算,呵呵 :em15:
作者:
charli
如果电源松了, 重新自检得时间足够你得鸡鸡掉下来了
作者:
lostnight
:em15:
作者:
minsmile
标题:
不可能第~
哈哈哈~:em15: :em15: :em15:
作者:
正在充电
会不会是电调过热?要是真的断电,再上电那3楼说的就不错!
作者:
danny714
检查BEC和接收是不是有松动,插的不紧或者接触不良,我以前也有过这种经历
作者:
lese
我周末也碰到过,而且是断电好久,大约10多秒,当时一位电调坏了,重新插电也不能自检。可是等了10多秒后再插电,就好了。当时电调烫的利害。
作者:
spring
楼上的是电调过热保护和楼主情况不一样
我觉得是那个信号线有问题了
作者:
austin33
应该不是电调过热,每块电池结束我都是等10分钟才第二个起落,10分钟电调已经完全冷却了!
我得仔细检查一下接线处是否松动!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
