标题: 新手想练倒飞,请大家帮忙,指导一下 [打印本页]
作者: lcjhb    时间: 2007-7-12 19:43
配制:亚拖450s,用了固郎的悬翼头总成和尾波箱总成,原厂电机电调,电机铜齿是12齿,GY401+hitec81,飞越烤漆木桨,加了电机散热片,外置ubec ,控是6exhp,空机重640克,电池15c,2200毫安(新的,激活完),重165克。现在4面悬停和普通的航线飞的自我感觉还行:em15: ,想练倒飞,请教大家:
1:电机铜齿需要换吗,换成多少齿的适合
2:平衡杆上的配重是否需要拆掉
3:电池是否行
4:对于新手3D的油门和螺距曲线怎么设置适合些
5:飞机+电池的重量是否超重
6:还需要注意哪些事项
谢谢大家
作者: su7651    时间: 2007-7-12 20:10
:em04:
作者: 王立刚    时间: 2007-7-12 20:20
平衡杆上的配重   需要拆掉
电机铜齿一般都是13齿
还要攒钱:em15:
作者: 龙轩斋    时间: 2007-7-12 20:39
机子不错
作者: austin33    时间: 2007-7-12 20:40
你的配置肯定ok,我得还没你的好呢,就已经翻了!平衡杆上的配重拿掉,电机用13齿
我得曲线  100   90    90      90      100
                       -9              0                   +9
陀螺感度要降低,我得是65,你参考一下。
同时记得把熄火降落设置一下,要炸得时候熄火开关一切,可以帮你节约不少钱!哈哈:em15:
作者: lcjhb    时间: 2007-7-12 20:59
熄火开关已设成开,但不知数值设成多少
作者: yqyqingyv    时间: 2007-7-12 23:42
作者: austin33    时间: 2007-7-13 00:07
原帖由 lcjhb 于 2007-7-12 20:59 发表
熄火开关已设成开,但不知数值设成多少
我的是   -4        0           +9
仅供参考!:em15:
作者: hanchaos    时间: 2007-7-13 03:14
配重对刚练的人还是不拿掉为好,倒飞悬停有它比较稳。我一直练完倒飞四面才拿掉。而且感觉有它对普通翻灵活性限制不大,除非要做快速的翻转等动作 :)
作者: 豉椒旦    时间: 2007-7-13 10:06
准备好一堆配件,翻就是了.
作者: 正在充电    时间: 2007-7-13 11:06
大胆地上!
作者: fkefjeqq    时间: 2007-7-13 12:59
准备充足的易损件,不怕不怕炸:em15:
作者: tzbyqxiaomin    时间: 2007-7-13 13:56
:em26:
作者: 36.8℃男人    时间: 2007-7-13 14:43
在模拟器里练得完全不错舵
作者: lcjhb    时间: 2007-7-13 16:18
是呀,正在练
作者: zhenxuewang    时间: 2007-7-13 23:37
:em26:
作者: huleexj    时间: 2007-7-14 18:24
标题: 倒飞时,别抖腿啊
:em15: :em15:
作者: 心语    时间: 2007-7-14 19:21
:em15:
作者: skycat    时间: 2007-7-14 20:02
原帖由 36.8℃男人 于 2007-7-13 14:43 发表
在模拟器里练得完全不错舵
正解!!! 平时上真机飞时,注意体会舵量,然后修改模拟参数,使模型的手感尽可能的接近真机,这样实际飞行时,会感觉和模拟的没什么2样!!考虑安全第一,还有其它不确定因素,我模拟上完倒飞后退8字后,才上的真机的倒飞!!今天实飞中,有次飞机没有停稳就开始2个连续的后翻,飞机翻到身后了,模拟中碰到过这种情况,所以很轻松的就处理了!! 如果没有大量模拟上积累的经验,首翻可能就炸了!!!爽翻了2电!! :em15: :em15:
[ 本帖最后由 skycat 于 2007-7-14 20:11 编辑 ]
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
