查看: 1917|回复: 21
大家的这个连杆时垂直的吗?
发表于 2007-7-13 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是上面画红圈的地方,必须加垫一个2mm的螺母才可以使连杆垂直,大家的也是这样的吗?
玩了大半年才注意到!:em17:
发表于 2007-7-13 20:39 | 只看该作者
倾斜这一点不要紧的......
发表于 2007-7-13 20:45 | 只看该作者
我装好就是垂直的,不用加垫子:em15: :em15:
发表于 2007-7-13 20:47 | 只看该作者
学习
发表于 2007-7-13 20:58 | 只看该作者
为什么一定要它垂直涅?:em15:
发表于 2007-7-13 21:01 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-7-13 21:14 | 只看该作者
我的是垂直的:em24:
发表于 2007-7-13 21:20 | 只看该作者
不行就把舵机从里面装,不过拆的时候就麻烦一点
发表于 2007-7-13 21:23 | 只看该作者
歪一点有啥事哩!:em15: :em19:
发表于 2007-7-13 21:38 | 只看该作者
喜欢看垂直的 就垂直吧 :em15:
发表于 2007-7-13 22:25 | 只看该作者
无所谓,差别不大。
发表于 2007-7-13 22:46 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-7-13 20:37 发表
玩了大半年才注意到!:em17:
楼主用的是辉盛9g舵机吧,应该把舵机从里边往外装(舵机耳朵在侧板的里面),这样连杆就会自然上下垂直了。
发表于 2007-7-13 23:35 | 只看该作者
同意LS上。。。我以前用辉盛也是从里面往外装的。
发表于 2007-7-13 23:53 | 只看该作者
图里确实已经是把舵机从里边往外装的 :em15:
辉胜的尺寸是这样的,需要垫东西才能垂直,如果不垂直也没关系,因为左右两边是对称的,可以通过调整后面那个升降舵机的ATV或EPA来弥补最大正负螺距的斜盘水平即可
发表于 2007-7-13 23:54 | 只看该作者
只有65MG把舵机从里边往外装,是不需要任何垫片就是垂直的 :em15:
楼主快换65MG吧,炸机路漫漫,呵呵
发表于 2007-7-14 13:17 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-7-14 17:47 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-7-14 18:11 | 只看该作者
舵机不一样, 所以不垂直. 无所谓.
发表于 2007-7-14 18:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-7-14 19:38 | 只看该作者
呵呵!暂时没考虑65,因为我得接收是6 通ppm,没办法上ubec,不上6v体现不出速度!
现暂时攒米买9x2
