查看: 1126|回复: 3
请教下lama2 起飞时,有点旋转,如何调整
发表于 2007-7-14 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下lama2 起飞时,机身整个有点旋转,请问这个是什么问题?如何调整啊?
    另外请教下,我测试遥控通道时。。按遥控左边上下,遥控右边的上下,左右, 机身都能看到明显作出相应动作。。。唯独按遥控左边的左右(方向舵)的,机身一点反应都没有。。看不到任何相应动作
   请问这是正常的,还是我的这个通道坏了啊?
   谢谢!!
发表于 2007-7-14 12:40 | 只看该作者
原帖由 mengduo 于 2007-7-14 12:07 发表
    另外请教下,我测试遥控通道时。。按遥控左边上下,遥控右边的上下,左右, 机身都能看到明显作出相应动作。。。唯独按遥控左 ...
没有反应是因为你在大桨停转的时候操作方向舵~Lama的方向舵是靠两层桨转速差来调节的~不转的时候没有作用~要想测试这个通道~你要把油门推高点~让Lama两层桨旋转起来~然后拨动方向舵遥杆观察两层桨转速变化~或者也可以拿在手里~能感觉到两层桨转速差产生的扭力~起飞的时候有点旋转就是因为两层桨转速不一样造成的~可以通过调节方向舵微调来纠正~要是还旋转~就要打一定方向舵起飞~祝你成功:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-14 19:14 | 只看该作者
回复 #2 GaoDY 的帖子
好的。。。讲解得很明白!  谢谢你  老师^_*
发表于 2007-7-14 20:07 | 只看该作者
调下吧
