查看: 3928|回复: 45
自制小猫 7月25日更新视频(第2页)增加配置
发表于 2007-7-15 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家没事做了只猫,材料是桐木的,船长50厘米,重量270克,感觉有点重了,希望大虾们给推荐个配置,无刷或有刷的都行,小弟在此谢谢了!
这是今天在电子市场找的550电机,上面写的JEI SAMPLE,不知道是什么牌子的,如果用这个电机是否合适?配多少安的电调?车用电调可以吗?(另注电机上写电压是12v)
正在家自制吸水舵,做好到时再加图,再次感谢!
[ 本帖最后由 lanle 于 2007-7-28 03:36 编辑 ]
发表于 2007-7-16 00:07 | 只看该作者
哇,,厉害用什么做的~
发表于 2007-7-16 00:08 | 只看该作者
:em26: 高手高高手
发表于 2007-7-16 00:12 | 只看该作者
:em26: :em26: 高手
发表于 2007-7-16 00:34 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-7-16 01:51 | 只看该作者
回复 #2 charli 的帖子
桐木的,船长50厘米,不知道用那个550电机合适不?
发表于 2007-7-16 09:14 | 只看该作者
好手艺:em26:
发表于 2007-7-16 10:24 | 只看该作者
好手艺啊,佩服佩服:em26:
发表于 2007-7-16 10:25 | 只看该作者
原帖由 lanle 于 2007-7-16 01:51 发表
550大点了 这电机低于9。6V没劲 船太小上锂电也用不上550
发表于 2007-7-16 10:51 | 只看该作者
380应该可以推得动!:em15:
发表于 2007-7-16 11:03 | 只看该作者
估计FX的动力就可以了,猛一点上380无刷
发表于 2007-7-16 14:57 | 只看该作者
FX的动力组就已经相当于B2857的动力了! 已经很强了!
再大的话就考虑上B36无刷了
发表于 2007-7-16 19:39 | 只看该作者
对啊,太宽了,而且断阶那好象做的不对啊,斜面要一直延续到下个断阶那,这样触水才会少,阻力小
发表于 2007-7-16 20:51 | 只看该作者
应该是参照HM的CAT做的吧~
发表于 2007-7-16 21:34 | 只看该作者
做工真不错:em26: 建议用FX的小车动力组,再加上锂锰电,动力足,体积小又重量轻。
 楼主| 发表于 2007-7-16 22:32 | 只看该作者
第一次做,没有什么经验,做的时候参照了很多种猫的图片,现在正在考虑轴系的问题,其实一直都想自己DIY配件.现在舵系的配件搞定了,正在自己加工.但是,不知道轴系的轴架如何搞定,想要那种一体铝合金的,就像小闪电的那种轴架,还有,就是找四氟管的时候,在本地只找到内经4MM的,3MM的要按公斤在厂里定,郁闷,请大虾们再给点建议,谢谢了,最好经济实惠的,最近资金有限,再次感谢!!!!!!
发表于 2007-7-16 22:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-7-17 00:41 | 只看该作者
手工不错:em26:
既然楼主愿意选择碳刷电机,小弟也愿意分享一下关于这类垃圾电机的玩法,大家共同探讨。
电动工具不少540/550很便宜,但挑选的时候注意首先磁性要足够,碳刷完好,无异物,非尼龙后盖。
电机上标的推荐电压仅可以参考,完全可以超过一点范围使用,只要选桨合理就行。
低绕组的电机不太适合大电流长时间使用,毕竟这种电机碳刷承受电流不到二十安,所以选用多绕组高电压可以扬长避短,减少电流,保持大扭力高转速。
如果电机有标明例如550-6514之类的文字可以判断绕组线径0.64,绕组14圈,如果没有这些判断起来就麻烦一些。
比较好的办法是测量空载电流,因空载电流在较大的电压范围内比较稳定,根据空载电流大致判断绕组数。如2.5安以上的多为15T或更少   1.5~2安约17~21T,1.2安以下为三十T以上的(这方面需要自己总结一点经验,如磁铁弱了,电流会增大很多,判断上误差就大)。
如用25T 左右的550,电压可以14.4V,25000~28000转,30~35T可以使用六节锂锰约21V,有28000~30000转,都可以搭配40*1.4桨电流不会超过15安培。
由于电机有200~250克,电池400~600克,所以船总重量估计不是大问题,50厘米的船如果姿势重心以及桨轴位等调整好过50公里还是很轻松的。
电调要承受24V电压可以换7805三端稳压管。
桨轴位置的调整是玩船难度最大的一课,多翻旧贴吧。祝你成功!
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-7-17 01:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 02:23 | 只看该作者
谢谢大家的建议!!!在这里想问一下水爬兄,我想用的那个550电机,我查了一下,是强生的电机,用你的方法测了一下空载电流是2.1安,应该是多少T的呢?我打算用软轴,再问一下,如果我用这个电机,不知道用什么样的电调和桨合适,再次感谢!!!
发表于 2007-7-17 13:29 | 只看该作者
上无刷。。。可以用FX兄的。无刷动力。。。现在卖的一套。。那电机是升级没有好久时间。。。
400W。。。。
