标题: 恐惧心理 [打印本页]
作者: lugi    时间: 2007-7-16 17:25
标题: 恐惧心理
经历几次失控以后,现在不敢飞的太高了,2m以下,飞高了总担心会失控。
有说是PPM接收机的原因,有说是电调的原因,还是没能解决,郁闷了。
作者: hbld723    时间: 2007-7-16 18:24
起飞前做好充分的检查!!!
放开心去飞吧!!!
^_^。。。。。本来就是个放飞心情的东西!!!
作者: 火星先生    时间: 2007-7-16 18:35
PPM接收的确比较容易受干扰。我以前用136F接收也有这种现象。还是趁早换PCM的吧。
作者: 王立刚    时间: 2007-7-16 20:05
:em04: :em24:
作者: 丢丢    时间: 2007-7-16 20:09
考虑买控中:em15:
作者: minsmile    时间: 2007-7-16 20:27
标题: 换PCM吧
不管是不是pcm的问题,反正换了会有心理作用,会让你飞得爽,还是挺值得的。
作者: 直生机    时间: 2007-7-16 20:47
:em24:
作者: uery    时间: 2007-7-16 23:39
:em15:
作者: lugi    时间: 2007-7-17 14:18
原帖由 minsmile 于 2007-7-16 20:27 发表
我的控RD6000的,换PCM的话就得重新换控了?
作者: happymatt    时间: 2007-7-17 21:28
你肯定有什么原因造成失控,我的是RD8000,以前也失控,也冤枉过控,后来发现结果不是控。到现在PPM的接收机用的好好的,所以我劝你还是找到原因来,当然换PCM的接收机是会好些,但是如果引发失控的根源没有解决,你又能保定PCM的不失控么?PCM失控的例子还不多么?
作者: lugi    时间: 2007-7-17 21:40
原帖由 happymatt 于 2007-7-17 21:28 发表
你肯定有什么原因造成失控,我的是RD8000,以前也失控,也冤枉过控,后来发现结果不是控。到现在PPM的接收机用的好好的,所以我劝你还是找到原因来,当然换PCM的接收机是会好些,但是如果引发失控的根源没有解决 ...
现在唯一怀疑的就是电调过热,因为这期间都是中午和傍晚飞行,有几次电调都很烫。
但是炸鸡的现象基本都是,先突然降低功率,然后尾巴打转,尾舵锁不住,紧接着就是摔机,而这几乎发生在一瞬间。
问问,电调过热保护的机制是什么,断电?还是降低输出功率?
作者: nemnem    时间: 2007-7-17 21:59
首先你的是什么控??
作者: lgz-    时间: 2007-7-17 22:30
找不到原因的炸机郁闷,已连续二次倒飞着停转,直楞楞的炸机,郁闷,原因不详
作者: 4587jn    时间: 2007-7-17 22:40
原帖由 hbld723 于 2007-7-16 18:24 发表
起飞前做好充分的检查!!!
放开心去飞吧!!!
说的对!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
