查看: 1782|回复: 17
随便聊聊动模坦克的商业化思路,看qazxcv贴有感。
发表于 2007-7-17 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺还没打算搞这买卖 不过这不妨碍俺没事的时候胡乱想象
俺估计按照俺的构思 把它完全做好的时候 总造价肯定要远超过网上卖的那些相对完善的成品
但还是愿意自己做 要的就是自己动手的感觉 当然更主要的是自己有加工的便利条件
绝大多数的爱好者没有加工的便利条件 所以还是需要有商家提供产品和服务
建议降低一下门槛
把产品划分一下档次 大体高中低
高档的要高高在上 品质达到艺术品的程度 那样的供少数有钱的狂热爱好者和出口用吧
中挡的品质达到稳定、全面的程度就行了 让爱好者买回去可以满足常规的操控和少许特色的功能就行 最重要的是稳定和相对的功能全面
低档的以中档为参照 外壳表作到一致 差别在功能上 以及外饰 等各个方面,具体手法不细说了,参照国际上做静态模型的厂商所提供的各种附件配件的“卑鄙”手法和思路,呵呵。
低档的外型方面绝对不能缩水,要和中档的保持一致,价格要绝对吸引人,性能不求高,但要达到稳定的程度,这是为了表明一个认真负责任的态度,相当于人品。
通过各式各样的通用型配件,来吸引玩家逐步升级自己的坦克,从履带到外挂装甲;从电机发动机;从1档变速箱到6档变速箱;从气GOU到火炮;从窜天猴到火jian弹:em15: .........
在中档到低档之间随着升级过程,区别将不再明显。
中档到高档之间的升级进度和程度就看你自己考量了。
说的难听点,就象吸毒,在吧里白送你十几克都不要紧,等你吸完了就该找我买了吧。不是坦克白送的意思,是比喻降低买进入门槛的意思。
其实所有的商场所有的商人都是这样促销产品的,这没有什么难为情的,也不存在人品问题,只要做人诚信厚道,对你的拥护者认真负责,在你那多花点钱也高兴。
发表于 2007-7-17 13:02 | 只看该作者
强烈支持
发表于 2007-7-17 13:18 | 只看该作者
支持
发表于 2007-7-17 13:31 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-17 15:49 | 只看该作者
说的好,想法也不错,就是实现起来要相当于三套模型的模具啊,成本估计更是高的不得了了
发表于 2007-7-17 20:53 | 只看该作者
想法很好,:em26: 考虑考虑:em15:
发表于 2007-7-17 22:18 | 只看该作者
按lz的意思:坦克模型的机动性和外观仿真度那个是重点呢?
发表于 2007-7-18 08:57 | 只看该作者
:em26: 按lz的意思:坦克模型的机动性和外观仿真度那个是重点呢?我建议先搞外观仿真度,机动性可选择方式太多,留给爱好者动手升级,可以接替升级,外观仿真度轻易不大:动。愚笨之见,笑纳:em05:
发表于 2007-7-18 09:13 | 只看该作者
原帖由 qazxcv 于 2007-7-17 15:49 发表
看来lz的观点厂家很难实现呀,至少近期很难实现。
 楼主| 发表于 2007-7-18 19:11 | 只看该作者
中低档的外观统一起来就是为了节省模具
低档是为了让门槛变低 让相当一部分爱好者能通过缩衣节食狠心咬牙凑足门票钱 买张门票进了门
要是拿个全是橡胶和塑料拼起来的破烂来进行所谓的专供低端市场 那可就真没搞头了
重点不在于把坦克卖个好价钱,而是由这个入门产品带来的所有商机。
看看人家腾讯...看看人家免费网游...赚的是增值服务
具体怎么操作只能自行拿捏了,俺说不好,说了也不一定对。
既然已经能量产了,就先想法把成本收回来吧。当然目光也长远些,提前把产品线推进的计划结合着营销的计划做好,不要为了眼前利益造成不可持续,也不要一味死守计划失去变通。
关于这个入门机型俺再yy一下:金属外壳塑料履带是标配,动力用电瓶 电机加减速机就行了,炮塔能转,炮管能动 省事点就在炮桶里面塞个灯泡,愿意动弹就做个弹簧弹BB弹(黑心的补充一下:入门级炮筒要塑料的,但如果要升级为气GOU一类的高级炮需要把原来拆掉扔了,如果要从弹簧活塞气GOU升级为压缩空气气GOU,升级费用要贵但可以允许回收用户升级换下来配件折抵升级费用[塑料的不回收:em15: ]),再加点简单的声光效果,外表做个简单涂装就行了 说明书里印点精美的涂装照片和步骤 让用户自己发挥吧 如果能再送两瓶喷罐就更完美了 呵呵.....
别心疼你那金属外壳,2mm的板不值钱,再说模具都做了(是剪板折弯出来的?),不用也是浪费,壳子都买了你的了,要升级不还得找你,自己有加工条件的人始终是少数,有加工条件的人多半是有设备没时间并且手里还有点钱,他们的时间就是金钱,有那时间不如买点现成的上算。
发表于 2007-7-18 22:03 | 只看该作者
[quote]原帖由 sexyhgf 于 2007-7-18 19:11 发表
2mm的板不值钱    也太不过日子了把  还用2MM的板 那要多重   有模具了薄点的就行了 不能说用白铁把 也最多1MM 成本高了怎么低端 搞的这么皮实也不利于换件  便宜点 人家还敢用低端车练手
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:36 | 只看该作者
老乡的搞到剩么程度了?
发表于 2007-7-24 23:21 | 只看该作者
终于确定发动机变速系统了  就查图纸了
 楼主| 发表于 2007-7-25 13:06 | 只看该作者
加油!!
发表于 2007-7-25 15:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-29 00:08 | 只看该作者
老乡你的进度呢?
发表于 2007-8-4 17:53 | 只看该作者
想法很好, 考虑考虑
