查看: 3668|回复: 21
F3C比赛规范2007中文版,高手进阶必看啦
发表于 2007-7-20 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间贴出国际直升机协会的动作难度等级划分和F3C/F3N飞行规范,受到一些模友的欢迎,详见(http://www.mx3g.com/viewthread.php?tid=7884&extra=page%3D1)。但是F3C/F3N规范是英文,现在应模友的要求把它翻译为中文。由于时间关系,翻译进度可能比较慢,只能陆续更新。
由于我是新手,对于一些动作该如何叫,还拿不准。
请老手多指教。
相关图片可能无法清晰显示,需要看图的朋友请到5iRC上我的相册中下载(http://www.5irc.com/view_upload.asp?auser=KELI898)。
以下内容版权归“FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE(国际海空模型协会)”所有,并且它是F3C/F3N比赛的唯一主办方。以下内容和相关信息不得被用于任何商业目的;复制和散发以下内容或部分内容时必须包含版权信息。
好了,进入正题。
F3C
第五部分——遥控比赛的技术规范
5.4. F3C级直升机比赛
5.4.1. 遥控(R/C)直升机的定义
5.4.2. 模型飞行器的制作人
5.4.3. 一般特征
5.4.4. 噪声限制
5.4.5. 比赛场地的布局
5.4.A——F3C比赛场地布局
5.4.6. 直机手的数量
5.4.7. 模型飞行器的数量
5.4.8. 飞行次数
5.4.9. 规定动作的定义
5.4.10. 计分
5.4.11. 等级划分
5.4.12. 裁判
组织
飞行顺序
准备时间
飞行时间
约束
5.4.13. 科目单
飞行程序
科目单的执行
5.4.14. 科目描述和图示(见下面的内容)
5.4.16. 裁判指南
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-21 09:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:10 | 只看该作者
科目单A(2006-2009)
A1. 菱形(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后、向上飞行,悬停于1(2)号旗上方,高度为目视高度以上2.5米;完成1个任意方向的180°旋转;向后、向上飞行,升高2.5米,悬停于起飞点正上方,高度为目视高度以上5米;完成1个任意方向的360°旋转;向后、向下飞行,下降2.5米,悬停于2(1)号旗上方;完成1个任意方向的180°旋转;向下、向后飞行,下降2.5米,悬停于停机坪上方的目视高度;着陆。
A2. 倒三角形(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后沿45°角爬升,行进中同步完成1个任意方向的180°旋转,停止于1(2)号旗正上方;水平飞行至2(1)号旗正上方悬停,行进中同步完成1个任意方向的360°旋转;以45°角下降,行进中同步完成1个任意方向的180°旋转;悬停于停机坪上方的目视高度;着陆。
A3. “M”形悬停(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后飞行至1(2)号旗上方悬停;垂直上升5米悬停,行进中同步完成1个任意方向的360°旋转;以45°角向下飞行至停机坪上方目视高度悬停,行进中同步完成另1个与第一个同方向的360°旋转;沿45°角向上飞行至2(1)号旗正上方目视高度以上5米位置悬停,行进中同步完成1个与前两个方向相反的360°旋转;垂直下降5米悬停,行进中同步完成1个与上一个同方向的360°旋转;向后飞行至停机坪上方悬停;着陆。
A4. 双向横滚(DD)
模型水平直线飞行至少10米;完成1个任意方向的横滚,接一段可以明显识别的直线段,然后完成1个方向相反的横滚。
2个横滚的速率必须相同;2个横滚之间的直线段必须以场地中心线为中心;完成2个横滚动作至少用时4秒。
A5. 双横滚失速倒转(UU)
模型水平直线飞行至少10米;拉起进入垂直上升,飞行中完成任意方向的半滚,半滚完成后模型至少还要向上飞行一个机身长度;在顶端,模型完成1个180°旋转,使机头垂直向下;在向下飞行后,完成半个内筋斗;在同一高度进入第二个停顿倒转动作,并且在顶部完成1个180°旋转,使机头垂直向下;在下降过程中,完成任意方向的半滚;在进入高度恢复平飞,方向与进入时一致。
A6. 眼镜蛇带半横滚(DD)
模型水平直线飞行至少10米,拉起沿45°角爬升进入动作;在至少直线飞行5米后,完成任意方向的半滚,进入倒飞状态,保持45°直线飞行至少5米;然后完成1/4个内筋斗,进入45°向下、倒飞状态,在至少保持直线飞行5米后,完成另一个任意方向的半滚;继续保持原航线飞行至少5米,在进入高度恢复水平直线飞行10米后结束动作。
A7. 后退空翻(UU)
模型水平直线飞行至少10米,在经过中心线后,垂直拉起进入动作;当上升动作停止后,模型向后完成1/4内筋斗,接着完成1个360°推杆空翻,高度保持不变;向后再接1/4的内筋斗,使模型停止在机头垂直向下位置;以动作开始时的航线轨迹向下飞行;在进入高度时改出,水平直线飞行10米后结束动作。
A8. 古巴8字(DD)
模型水平直线飞行至少10米,完成1个5/8内筋斗;当模型到达45°下降倒飞状态时,完成1个任意方向的半滚,继续沿45°线飞行,到达进入高度时做1个3/4内筋斗;当模型又一次到达45°向下倒飞状态时,完成第二个任意方向的半滚,继续沿45°线飞行,在进入点改为平飞。
A9. 上升倒转带360º自旋(UU)
模型水平直线飞行至少10米,拉杆垂直上升;在顶部停止时,完成1个1/4推杆空翻,使模型变为正常姿态并悬停;然后完成1个任意方向的缓慢(至少用时4秒)360°旋转,悬停;接下来完成1个1/4推杆空翻,至机头垂直向下位置,垂直下降;后接1/4内筋斗,恢复到动作开始时的高度和航向;继续直线飞行至少10米后结束动作。
A10. 180º熄火降落(DU)
模型的飞行高度至少20米,当模型穿过一个以场地中心至裁判席中间为底边的垂直假想平面时,动作开始。模型必须以自旋状态切入此平面,发动机要在通过相切点时熄火,同时模型进入下降状态。180°的转弯在通过切点时开始,转弯角度和下降速度从通过切点起至模型落地前要保持匀速。从上方俯视,模型下降的轨迹应是一个半圆。模型的飞行轨迹不能平行于地面或裁判员席。
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-22 21:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:11 | 只看该作者
科目单B(2006-2007)
B1. 沙漏形1(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后飞到1(2)号旗上方悬停,行进中同步完成任意方向180°旋转;向后向上沿对角线飞到2(1)号旗上方悬停,高度高于目视高度4米;沿同一高度向前飞到1(2)号旗上方悬停,行进中同步完成1个任意方向的360º旋转;向后向下沿对角线飞到2(1)号旗上方悬停,高度为目视高度;飞回停机坪上空悬停,行进中同步完成1个任意方向的180º旋转;着陆。
B2. 圆形带两个360º自旋(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向前做1个直径5米的圆形,至圆形顶部过程中同步完成1个360º旋转;在做另外半个圆形时同步完成另一个方向相反360º旋转;在目视高度结束并悬停;着陆。
B3. 长方形带180º自旋(UU)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后飞到1(2)号旗子上空悬停;垂直上升4米悬停,在上升过程中同步做2个方向相反的180º旋转;水平飞到2(1)号旗上空悬停,在行进中同步完成1个360º旋转;垂直下降4米,下降过程中同步做2个相反方向的180º旋转,在目视高度悬停;向后飞到停机坪上空悬停;着陆。
B4. 横8字(DD)
模型水平直线飞行至少10米,做1个5/8内筋斗;沿45º下降;做1个3/4位外筋斗;再一次沿45º下降;完成剩下部分的内筋斗;恢复到水平飞行姿态;水平直线飞行10米后结束动作。
B5. “M”形带180º失速倒转(UU)
模型水平直线飞行至少10米,拉杆垂直上升,做1/4滚,使螺旋桨面朝向选手;当模型停止上升时,做1个180º停顿倒转;在下降过程中,做1个1/4滚;接着做半个内筋斗;模型再一次垂直上升,做1个1/4滚,使螺旋桨面朝向选手;当模型停止上升时,做第二个180º停顿倒转;在下降过程中,做一个1/4滚;拉杆恢复到开始动作时的目视高度,水平直线飞行10米后结束动作。
B6. 眼镜蛇横滚+½横滚带后空翻(DD)
模型水平直线飞行至少10米,拉杆沿45º爬升,在至少直线飞行5米后,做任意方向的半滚,模型倒飞继续沿45º直线飞行至少5米;然后做270º的推杆空翻;紧接着沿45º线下降,在至少直线飞行5米后,做另一个任意方向的半滚;继续沿45º直线下降至少5米,在进入高度恢复平飞;水平直线飞行10米后结束动作。
B7. 两次空翻带半圆形外筋斗(UU)
模型水平直线飞行至少10米,做1/4内筋斗,进入垂直上升航线;在顶端做1个1/2外空翻,使机头朝下;垂直下降时做1个半滚,然后以场地中心线为中心做1个半外筋斗;接着又进入垂直上升航线,在顶端完成1个1/2内空翻,使机头朝下;模型垂直下降时做1个半滚;接着做1个1/4内筋斗恢复到起始高度和方向,水平直线飞行至少10米结束动作。
B8. 垂直拉升带360º倒飞自旋(DD)
模型水平直线飞行至少10米,拉起进入垂直上升;当上升停止时,拉杆使模型成水平倒飞姿态,悬停;然后做1个任意方向的缓慢360º旋转(至少4秒钟),悬停;接着再拉杆使模型机头朝下垂直下降,在下降过程中完成1个横滚;拉杆恢复到起始高度和方向;水平直线飞行至少10米后结束动作。
B9. 正方形筋斗带半横滚(UU)
模型水平直线飞行至少10米,做1个1/4内筋斗;垂直上升;做另一个1/4内筋斗;接带半滚的直线段;做一个1/4外筋斗;垂直下降;做另一个1/4外筋斗;接带半滚的直线飞行,使模型恢复起始姿态;至少水平直线飞行10米后结束动作。
B10. 熄火降落带两个90º转弯(DU)
模型飞行高度至少20米以上;当模型穿过一个以场地中心至裁判席中间为底边的垂直假想平面时,动作开始;模型在到达与此平面相切位置时,开始自旋状态,模型发动机在切点必须熄火,模型开始下降;第一个90º转弯必须在总高度的2/3处完成;在第一个转弯后模型直线下降,第二个90º转弯必须在总高度的1/3处完成;接着模型降落到停机坪上。
下降动作的每一段至少飞行10米,从动作开始到模型到达停机坪上方位置止,下降速度必须恒定。从上方俯视模型飞行轨迹是一个开放型的正方形,动作开始和结束边的端点位于以中间裁判并通过起飞点引出的直线上。
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-22 21:13 编辑 ]
发表于 2007-7-20 20:12 | 只看该作者
好贴阿 :em26:  :em15:
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:13 | 只看该作者
F3N
F3N级——遥控直升机自由式比赛
5F.1 遥控(F/C)直升机的定义
5F.2 一般特征
5F.3 比赛场地布局
5F.4 直升机手的数量
5F.5 模型数量
5F.6 规定科目
5F.7 计分
5F.8 等级划分
5F.9 组织
准备时间:
5F.10 飞行程序
自由式比赛规定科目
自由式比赛自选科目
音乐伴奏自由式比赛(可选)
科目单的执行
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-20 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:21 | 只看该作者
F3N规范
5F.A – F3N比赛场地布局
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-20 20:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:23 | 只看该作者
给F3N规范预留地方
科目描述:
序号  名称  分值
22. 360°失速倒转带横滚 6
23. 倒飞后退水平8字 7
24. 横滚水平圆 7.5
25. 后退四点横滚 7.5
26. 漏斗形 7.5
27. 蛇形 8
28. 倒飞自旋水平圆 8
29. 三次自旋翻 8
30. 自旋圆形筋斗 8.5
31. 后退古巴8字 8.5
32. 后退横滚水平圆 8.5
33. 两次四点钟摆 9
34. 水平圆带空翻 9
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-22 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:24 | 只看该作者
F3N自由式比赛规定科目图示
科目描述:
序号  名称  分值
35. 巴伐利亚菱形 9
36. 自旋漏斗形 9.5
37. 熄火降落带自旋翻 9.5
38. 彩虹正方形 10
39. 自旋钟摆 10
40. 自旋球形 10
[ 本帖最后由 keli898 于 2007-7-22 21:02 编辑 ]
发表于 2007-7-20 23:09 | 只看该作者
自旋钟摆:em17: :em07:
发表于 2007-7-20 23:33 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-21 01:54 | 只看该作者
厉害。能有打包下载吗?
发表于 2007-7-21 06:19 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
发表于 2007-7-21 06:20 | 只看该作者
:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2007-7-21 07:15 | 只看该作者
正在翻译,完成时弄成一个Word文件,再提供整体下载
:em15:
发表于 2007-7-21 08:06 | 只看该作者
:em24: :em26: :em15:
发表于 2007-7-21 15:29 | 只看该作者
:em24:
原帖由 keli898 于 2007-7-21 07:15 发表
:em15:
发表于 2007-7-21 15:37 | 只看该作者
不是一般的复杂~
发表于 2007-7-21 22:29 | 只看该作者
这么厉害啊?
我以后还玩直机么?????????
 楼主| 发表于 2007-7-22 12:09 | 只看该作者
看了这些之后,,,,
觉得自己还是比较适合飞飞航线,不要企求什么3D呀,自旋翻呀的。
自娱自乐就满足啦。
:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-22 21:03 | 只看该作者
F3N自由式比赛规定科目(另一个版本)
序号  名称  分值
1. 伊麦曼回转 3
2. 半个“S”形 3
3. 半个外筋斗 3
4. 两次圆形内筋斗 3.5
5. 倒飞悬停 3.5
6. 双伊麦曼回转 4
7. 半个空翻 4
8. 后退水平圆 4
9. 两点横滚 4
10. 倒飞降落航线 5
11. 前空翻 5
12. 圆形外筋斗带半横滚 5.5
13. 四点横滚 5.5
14. 倒飞水平8字 5.5
15. 圆形筋斗带180°自旋 6
16. 前飞古巴8字 6
17. 圆形侧滚翻 6
18. 后退水平8字 6
19. 死亡螺旋 6.5
20. 倒飞自旋  6.5
21. 后退圆形内筋斗 6.5
22. 倒飞540o失速倒转 7
23. 两次圆形外筋斗 7
24. 四次侧翻 7
25. 四次前翻 7
26. 0o失速倒转带半横滚 7.5
27. 倒飞机头内向水平圆 7.5
28. 后退又横滚 7.5
29. 360o失速倒转带横滚 8
30. 侧飞自旋 8
31. 倒飞后退水平8字 8.5
32. 后退熄火降落 8.5
33. 横滚水平圆 8.5
34. 四点后退横滚 9
35. 倒飞自旋水平圆 9
36. 自旋翻 9.5
37. 后退古巴8字 9.5
38. 横飞圆形外筋斗 10
39. 水平圆带空翻 10
40. 倒飞熄火降落 10
41. 后退横滚水平圆 10
42. 自旋圆形筋斗 10
43. 钟摆 9
