标题: 电脑坏了,有明白的给我判断一下。 [打印本页]
作者: pppcat    时间: 2007-7-25 12:30
跟儿子玩泡泡卡丁车时死机,重起死在开机界面,以后无论如何都起不来了,开机无任何反应,只有风扇转(包括cpu),大家帮我诊断一下是主板坏了还是cpu坏了。
[ 本帖最后由 pppcat 于 2007-7-25 12:34 编辑 ]
作者: gdmmyxlpelgc    时间: 2007-7-25 12:47
:em22: :em17:
作者: eee31415926    时间: 2007-7-25 12:50
都有可能,要替换法才能辨别出来
作者: 龙轩斋    时间: 2007-7-25 12:57
硬盘出问题了,读取不了可能
作者: gangan    时间: 2007-7-25 12:58
屏幕一点都没显示吗?屏幕的信号灯是黄色的还是像没信号那样橙色的呢?如果是什么都没显示(像没信号那样)的话,可以打开机箱把主板放电试试。
作者: suncxc    时间: 2007-7-25 12:59
按F8进启动菜单选上一次的设置看看,肯定没坏
作者: dnflour    时间: 2007-7-25 13:10
拆开重新插一遍
灰尘多的话清洁一下
作者: renjutao    时间: 2007-7-25 13:15
有可能系统坏了
作者: llllplwxf    时间: 2007-7-25 13:22
开机如有报警声 请重插内存 显卡
如是通过不了硬件检测 请彻底断电再试
如系统遇病毒 请格式化后重装:em15:
作者: chuyq888    时间: 2007-7-25 13:24
电脑坏了还能发贴?:em15: :em15: :em15:
作者: bbcbbs    时间: 2007-7-25 13:27
首先能听到风扇的声音可以证明,主板的电源开关没有坏,第二开机后没有反映,也没有声响也就说明主板未诊断出内存等问题.
显示你没有说明,要看显示器显示什么,如果没有信号可以先检查一下显示器的线是否插号.显示器是否打开.
如果显示器没有问题,拆开机箱,打开电源听硬盘是否有声音,转了没有,或是启动时硬盘应该有震动,如果硬盘是启动的好的,那么可能是显卡问题,换块显卡试一下.
如果硬盘也不动,只有风扇在转,有可能是CPU过热自动保护,你要关机一段时间再启动,时间是停三到五分钟.
如果还不行,则证明不是CPU出问题就是主板块了.内存一般不会损坏,就算损坏也会让主板发出警报声.
如果根据我的推论还不能解决问题,拿电脑主机到配机处,挨个试换,看看到底是出在什么问题上.
目前问题:CPU过热 主板坏 显卡坏 很有可能
作者: niba3721    时间: 2007-7-25 13:27
清洁下机箱内的硬件,再重装一遍系统, 主版和cpu没那么容易烧的
作者: bbcbbs    时间: 2007-7-25 13:30
还有一种状况,就是IDE或STAT线,如果质量不好有可能造成蓝屏死机,我的机以前老死就是因为硬盘线有毛病了.该换一根新的.
作者: dangerxue    时间: 2007-7-25 13:35
屏幕有显示的话
看屏幕信息
才能初步判定
光说启动不起来,没法解决阿
作者: pppcat    时间: 2007-7-25 13:47
同志们:屏幕啥也没有,一点显示信号也没有,除了电源风扇转,cpu风扇转,硬盘拔了,其他什么动静也没有。电脑还是联想的品牌机,刚用了几个月,以前用的时候感觉很慢,而且电风扇狂转,现在好了安静了。
作者: wzy_212    时间: 2007-7-25 14:17
原帖由 pppcat 于 2007-7-25 13:47 发表
联想有保的
作者: niba3721    时间: 2007-7-25 14:27
:em26:
作者: ctr163    时间: 2007-7-25 14:51
内存拔了再插上。coms放电
作者: xldisk    时间: 2007-7-25 15:18
显示器亮不??不亮的话重插内存
作者: dnflour    时间: 2007-7-25 15:47
品牌机,别动,上门的,动了就不保修了
作者: tcaxc    时间: 2007-7-25 15:50
联想电脑有上门服务 有问题不要自行拆机 省得到时候服务人员找你麻烦
作者: 鹤山    时间: 2007-7-25 20:38
:em26:
作者: zgl    时间: 2007-7-25 23:09
保修吧:em17: :em17:
作者: zqgfj    时间: 2007-7-26 02:02
:em24:
作者: 方脑壳    时间: 2007-7-27 11:30
多办不是硬件问题,如果开机画面是死在WINDOWS预登录状态的话,多办是操作系统瓦了,重装一次,或修复安装一次就OK了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
