查看: 1102|回复: 13
好盈请进 刚买的电调出问题了
发表于 2007-7-25 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从青岛HIMODEL买的18A的蓝色的那种电调  接上电以后
电机不转,老是三声  隔两秒钟        到    瑞  米
不知道什么原因``````````````
 楼主| 发表于 2007-7-25 23:22 | 只看该作者
我看说明书  说是电调没有接受机的信号  我插到第三通道的  还是响  电机不转
换25A的电调就没问题```:em25: :em25:
发表于 2007-7-25 23:28 | 只看该作者
帮你顶咯....
我相信会得到解决的.
 楼主| 发表于 2007-7-25 23:41 | 只看该作者
谢谢楼上的   我刚买的啊  一次也没用  晕死了```:em25: :em25:
发表于 2007-7-25 23:50 | 只看该作者
也帮你顶一下,仔细检查插头那里和连接线,有没有脱掉啦:em22:
 楼主| 发表于 2007-7-25 23:54 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2007-7-25 23:50 发表
全新的  没动   不会自己脱掉吧??
换了两个接受了  都不行```
发表于 2007-7-26 00:04 | 只看该作者
HIMODEL和好盈的售后服务一流.我相信会得到合理的解决:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-7-26 07:55 | 只看该作者
出现新问题   接上电池 到    瑞  米以后  紧接着响两声   就不再响了  电机还是不转```:em16: :em16:
发表于 2007-7-26 23:59 | 只看该作者
电池电压正常不?
重新学习一下行程试试:
先将遥控器遥杆推到最大,然后给电调上电,听到"嘟",两秒后"嘟-嘟-",然后将遥杆拉到最低.
 楼主| 发表于 2007-7-27 06:51 | 只看该作者
原帖由 pic16 于 2007-7-26 23:59 发表
电池电压正常不?
重新学习一下行程试试:
我试了 不管用呢
发表于 2007-7-27 13:13 | 只看该作者
楼主你好!
是2秒间隔的“哔哔,哔哔,哔哔”这样的警示音吗?
您说换了25A电调就没有问题,这个也是好盈的电调吗?还有,您使用的是哪个品牌(及型号)的遥控系统呢?
 楼主| 发表于 2007-7-27 21:42 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2007-7-27 13:13 发表
楼主你好!
是那种声音   25A的是好盈黄色的那种    FUTABA的6EXA  西安的9G接受``
发表于 2007-7-28 09:41 | 只看该作者
原帖由 13demon 于 2007-7-27 21:42 发表
楼主你好!
从现象上看可能是电调油门信号线接头接触不良。请联系HiModel给您更换新品,有问题的电调Himodle会收集起来,然后统一返修的。
 楼主| 发表于 2007-7-28 20:13 | 只看该作者
谢谢  已经寄回了```
