查看: 7295|回复: 26
谁知道电木是什么东西。
发表于 2007-7-27 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格如何,一般在哪里有卖?
发表于 2007-7-27 14:26 | 只看该作者
应该是酚醛塑料或者酚醛树脂吧,高中课本里面提到过
不过没有用过,不知道有什么规格的成品材料
发表于 2007-7-27 14:27 | 只看该作者
酚醛树脂。
发表于 2007-7-27 14:45 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2007-7-27 14:27 发表
酚醛树脂。
:em26:
发表于 2007-7-27 14:47 | 只看该作者
楼上正解。
也有夹布的,名为:夹布酚醛树脂。
发表于 2007-7-27 15:04 | 只看该作者
到绝缘五金店,要多大的那有,电路板的那个基板也是这个
发表于 2007-7-27 16:02 | 只看该作者
电木就电木嘛,酚醛树脂,估计连卖电木的老板也整不清楚!
发表于 2007-7-27 17:46 | 只看该作者
楼上的才是正解。电木就是电木。咸盐就是咸盐。说酚醛树脂和氯化钠你还真不好买。
发表于 2007-7-27 18:03 | 只看该作者
:em22: :loveliness:
发表于 2007-7-27 18:21 | 只看该作者
常见的那种棕褐色的学名叫作酚醛布棒,有各种规格的,到五交化商店和机电市场里可以买到,你说学名也有人知道,卖货的一般都知道学名。电木----酚醛布棒或者酚醛布板一般用来做绝缘材料,或者作把柄等使用,使用机械手段加工的时候会产生很多飞沫,加工的速度快了很会产生烧糊的气味和烟雾,要注意通风和保护。还有一种叫做电玉的,实际上是脲醛塑料的一种,也有人把它叫做电木,归在电木类别内,实际使用的也很多,只是我没有尝试加工过它,不知道加工时会产生什么现象。以上两种统统属于热固性塑料,但实际上是复合材料。电路板的基材用的是玻璃纤维布,叫做敷铜环氧玻璃布层压板,有3层、4层、5层、6层等,再厚的一般使用毫米标识了,电脑的主板一般使用5或者6层的,有双面敷铜和单面敷铜的。也有不在上面敷铜的,就叫做玻璃纤维布层压板,简称层压板,俗名叫作电路板。
发表于 2007-7-27 20:13 | 只看该作者
原帖由 ctr163 于 2007-7-27 17:46 发表
:em15: :em26: 买氯化钠
发表于 2007-7-28 16:05 | 只看该作者
回复 #11 长城制造 的帖子
很专业,回得好.:em26: :em26:
发表于 2007-7-28 17:10 | 只看该作者
又长知识
发表于 2007-7-28 17:42 | 只看该作者
和硬塑料的 质感差不多
但是耐高温
用电烙铁烫  不会想塑料那样  一下子就变软!!
变压器骨架  一般都用这个
不知道楼主要这个做什么?
发表于 2007-7-28 17:43 | 只看该作者
电子市场有买了。
发表于 2007-7-28 17:47 | 只看该作者
呵呵,电木就是电路板!
 楼主| 发表于 2007-7-30 17:56 | 只看该作者
谢谢! 啊!
发表于 2008-3-11 18:57 | 只看该作者
电木的由来
1910年由美籍比利时化学家贝克兰德制成。贝克兰德将酚醛树脂添加木屑加热、加压模塑而成。以他的姓氏命名为贝克里特,我们称之为电木。电木耐酸却不耐碱。1918年奥地利化学家约翰制得脲醛树脂,用它制成的塑料无色无味而有耐光性,并有很高的硬度和强度,更不易燃,能透过光线,又称电玉。曾在欧洲被用作玻璃代用品。20世纪30年代,双出现了三聚氰胺—甲醛树脂,是以尿素为原料的,它耐电弧、耐火、耐水、耐油。此后出现聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃等塑料陆续出现。这可以说是由电木打开的门路。
发表于 2008-3-11 20:27 | 只看该作者
电木我们这边叫胶木.只能一次加工成型.就回料不能用了.原料是粉末状的.在模具里经过高温高压固化成型.
发表于 2008-3-11 20:53 | 只看该作者
:em15:我们平常看到的黑色的安装白炽灯的“灯头”外壳和天棚上安白炽灯的黑色“吊线盒”还有“拉线开关”的壳,以前都是“电木”做的。还有很早以前(二十世纪5~60年代)的衣服上的黑色纽扣也是“电木”做的。小时候还趴在那种加工纽扣的小工厂的窗户外面看过工人生产纽扣的过程那。工人把黑乎乎的电木粉放到模具里面(模具底下有电加热装置),用小手板压力机合上模具,等过了一两分钟再打开模具,就成纽扣了。我听人说,那种电木粉就是酚醛树脂加碳黑和木粉。
   我还真没有听说过现在的电路板的基板(绝缘板)叫“电木”。如果是学习化学的人可能给出一个权威的说法吧。
