查看: 958|回复: 14
35x电调闹个性??
发表于 2007-7-28 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的35x经常按它自己的爱好设定,不管我的操作。是1-3-3-3-3。
而且联电之后有时唱歌狠响亮有时蚊子叫,两种音量是固定的。
大家都有这种症状么?
发表于 2007-7-28 02:39 | 只看该作者
正常呢~!!
发表于 2007-7-28 07:46 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-7-28 08:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-28 09:07 | 只看该作者
没有切身感受过。。
发表于 2007-7-28 09:09 | 只看该作者
声音小的时候转一马达就可以了
发表于 2007-7-28 10:22 | 只看该作者
原因很简单的,动动脑筋吧 :em15:
发表于 2007-7-28 11:31 | 只看该作者
我的就好好的,从来不闹,顶多不响,把电断了重新接上就好了....你的比较:em23:
发表于 2007-7-28 12:28 | 只看该作者
你是不是没设置正确阿
发表于 2007-7-28 14:51 | 只看该作者
电机发热就不响了,得仔细听才能听到:em15:
发表于 2007-7-28 19:05 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-7-28 19:24 | 只看该作者
我的以前也有这个问题,但是现在没有了,因为它已经彻底不叫了:em25:
发表于 2007-7-28 22:53 | 只看该作者
原帖由 艺术流氓 于 2007-7-28 01:22 发表
大家都有这种症状么?
1、电调在使用前要自己进行重新设定,建议设成1、2、1、1、3
2、如果转子的磁铁正好对着线圈的某一极时,唱歌的声音就会比较大,不信的话可以在唱歌时用手转动大齿盘,唱歌的声音就会有大、小的变化。
发表于 2007-7-28 23:37 | 只看该作者
新手 飞了一个月了
35x 怎么设置最科学
征求意见
发表于 2007-7-29 18:08 | 只看该作者
原帖由 裴裴 于 2007-7-28 23:37 发表
新手 飞了一个月了
35x 怎么设置最科学
征求意见
偶初学,设置1-2-1-2-1,不知可否?
缓启动既然是给直机用的,为什么不用呢?
还有高速油门响应是3D的时候再用吧,偶等悬停用标准就可以了。
