查看: 965|回复: 14
请问大家
发表于 2007-8-16 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450如果在最大负螺距下,左副翼或者右副翼打到底,然后推杆到底,是不是最下边的舵机摇臂会碰到大齿轮?我的就是这样
发表于 2007-8-16 18:30 | 只看该作者
原帖由 pengsongas 于 2007-8-16 17:34 发表
上图,没有把多余的舵臂剪掉吗?
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:57 | 只看该作者
当然剪掉了,我用的65MG从里面数第二个孔,摇臂水平时,螺距为0度
[ 本帖最后由 pengsongas 于 2007-8-16 19:00 编辑 ]
发表于 2007-8-16 19:02 | 只看该作者
不会是暴力+-15度吧? :em15:
发表于 2007-8-16 19:07 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-8-16 19:29 | 只看该作者
是暴力+-1500000000000000:em26: :em26: :em26: :em26: 度吧?
发表于 2007-8-16 20:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-16 21:20 | 只看该作者
我的也是,同问。是不是连杆长度不对?
 楼主| 发表于 2007-8-20 22:29 | 只看该作者
我可是用的可是+-10度啊!我觉得这是450设计的问题,要不就是在摇臂水平时,螺距为0度,我这种调法是错误的.
发表于 2007-8-20 22:53 | 只看该作者
自言自语,没人帮的上你,不上图也很难让人家帮你分析原因 :em15:
百分之一或千分之一的人没装对,也不能怪人家不懂设计啊,一定有原因可以查,你也要配合配合嘛,过来,叔叔给你检查身体。。。 :em15:
发表于 2007-8-20 23:07 | 只看该作者
把左右2个舵机的上下位置换一下就可以解决。面对机头--------朝右边的舵机装上面的位置
                                                       朝左边的舵机装下面的位置
发表于 2007-8-21 06:22 | 只看该作者
斜盘的倾斜量不要太大
在我的和朋友的机上面都发现过类似症状--副翼舵机下面的球头套在
最大负螺距+最大副翼+最大升降(推杆)的时候的确会摩擦到大齿盘 飞一段时间甚至球头套端部很严重的磨平了
解决办法只有减少斜盘倾斜混控量  和调节连杆长度,尽量把铜套往上挪动.
发表于 2007-8-21 08:07 | 只看该作者
唯一的可能是固定球頭的舵機擺臂孔位過長!
最簡單的處理方式就是進入遙控器將swash  mix的AILE  /  ELEV分別降低%數!!
依照正常的組裝/調整做法,就算整個十字盤貼在機身上,擺臂絕不會碰到大齒盤!!
发表于 2007-8-21 09:27 | 只看该作者
呵呵,我的不会!:em15:
发表于 2007-8-21 09:35 | 只看该作者
不对吧,这样,调整舵量行程吧,
