小弟的600N设备是9255*3 GY401+9254 油门9253,亚拓6AUBEC,另外用5.1V双向降压线对整体进行了降压,可是今天发现,通电后,三个9255伺服机在不动作的情况下(同时半有吱吱声)产生的轻微脉冲电流使得9254有轻微的抖动,如果用手向9255施加压力,脉冲电流也会增大,这时候9254抖动的更厉害了,但是9254能正常动作,飞行的时候也能正常工作,锁尾功能也正常,就是飞后9254温度比较高,开始以为是BEC的干扰,于是换了另外一台600NP的 2合一,9254还是照样抖动,然后又怀疑是9254本身的问题,于是又换另外的9254来试验,问题还是照旧,600N上的9253油门伺服机却没有受到任何影响,另外一台机是GY502+9254 9252*3 油门HITEC 6635,一切都正常,难道是3颗9255的 问题吗?9255都工作正常,那位大大能帮小弟诊断一下,谢谢了~
[ 本帖最后由 发高烧 于 2007-8-18 22:57 编辑 ] |
