查看: 3664|回复: 32
未来趋势- ASSAN 发布了2.4GHz 遥控系统
发表于 2007-8-30 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大新闻,算不算国内实现量产的第一家?:em26:
出口转内销,从香港网站看到,又去官方网站逛了一圈:em15:
好东西啊
随着 2.4GHz 技术在模型遥控领域的应用,其卓越的性能表现引起了业界广泛的关注。全球主要的遥控器生产商都竞相推出或即将推出自己的 2.4GHz 遥控系统。
        ASSAN 率先在国内面向全球市场发布了具有完全自主知识产权的的 2.4GHz 遥控系统该系统采用了智能化数字技术与先进的数字编码技术 ,使遥控技术有了质的飞跃。
        ASSAN 首批发布的 X8 2.4GHz 遥控系统 包括 X8F射频模组 X8J射频模组X8R接收机X8Rp接收机
        X8F射频模组兼容和升级传统的 Futaba 遥控器。它作为独立的发射模组,兼容的 Futaba 包括包括 : 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, FN 系列。
        X8J射频模组兼容和升级传统的 JR 遥控器。作为独立的发射模组,它兼容的是 JR 遥控器包括347,388,783,U8,PCM10
PCM10S PCM10SX,PCM10IIs,8103,9303,MX-22,MX-24s 。
        X8R/X8Rp 为 2 款 8 通道接收机。 X8R 接收机配有外置 2.4GHz 专用接收天线,灵敏度更高,控制距离更远,适于比较大型的模型。而 X8Rp ( park fly )接收机采用的是内置接收天线,结构更紧凑,适合于直升机和中小型模型。
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:48 | 只看该作者
X8 系列射频模组, 是采用先进的智能化数字技术 , 结合 ASSAN 资深工程技术人员在无线射频领域和遥控模型领域的多年经验 , 经长时间反复实际测试而开发制造的全新 R/C 控制系统。
该系统的先进性表现在:
  •  采用先进的扩频技术与数字编码技术,使有限的频率带宽得以充分利用。 X8 系列射频模组 可以让上百人在同一场地同时控制自己的模型而不会相互干扰, 理论上讲,其同频干扰概率仅为 1/18446744073709552000 。
  •  采用高度集成的频率合成技术,在微处理器的支持下自动规划和设定工作频点。所以使用 X8 系列射频模组 ,再没有用户换晶体设置频率的概念。
  •  具有双向传输潜质,由此使未来的许多扩展功能成为可能。
  •  由于 X8 2.4GHz Radio System 系列射频模组 采用全新智能化的数字技术, 因此具有 响应速度快、精度高和不抖舵的特点。
  •  X8 2.4GHz Radio System 系列射频模组 的另一大特点就是功耗极低,通常它的功率仅仅在 100mw 以下,这就可大大延长射频器电池的使用时间,在同等发射功率下,其控制距离远超传统AM/FM遥控器。
  •  无线系统的天线长度通常是使用频率波长的 1/4 , 2.4GHz Radio System 由于频率高,波长短,所以天线自然就特别短。因此,使用 X8 系列射频模组 就再不需要传统射频器那样长长的拉杆天线了。
两个2.4G高频头模组
接收机就长得丑了点:em19:
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:49 | 只看该作者
香港下月有售,价格比美国货便宜不少
发表于 2007-8-30 11:56 | 只看该作者
顶一个,国产。我喜欢。虽然丑点,但性能好,价钱合理,有什么理由不买一个。
发表于 2007-8-30 11:59 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-30 12:10 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-30 13:35 | 只看该作者
禁止发广告!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!删!:em01:
发表于 2007-8-30 16:30 | 只看该作者
出口转内销
强烈怀疑其质量和性能
发表于 2007-8-31 09:03 | 只看该作者
多少钱呢?
发表于 2007-9-1 13:04 | 只看该作者
这天9能用???:em22: :em22:
发表于 2007-9-1 14:30 | 只看该作者
回复 #11 硬盘 的帖子
不是号称和f的通用高频头么
发表于 2007-9-1 20:06 | 只看该作者
多少钱啊?有几通道的?遥控多远?
发表于 2007-9-1 21:55 | 只看该作者
好东西要顶!我觉的也不丑啊!
发表于 2007-9-2 00:11 | 只看该作者
我都用了半个月了。。呵呵   ASSAN  距离我  200米 随时去做客   好东西 得推广啊
发表于 2007-9-2 12:51 | 只看该作者
前些日子看到该厂有2.4G模组的消息后,曾怀着无比激动的心情试着给厂家打过电话,可是电话那边的态度让我如坠冰窟一般,态度极其傲慢、无理,一副瞧人不起、你们爱买不买的刁钻习气,实在让人气愤之极,本想跟他们提点小建议的,改一下外观使之更附和国人的审美,使国内的产品在国际上更有竟争力,可他们扔下这么句话:"我们的产品就这样,没法改,你们爱买不买."靠,真败了,这就是一个商家的志气?!好,最好你们别改,看你们能走多远!
发表于 2007-9-2 13:03 | 只看该作者
:em15: 漂亮啊!
发表于 2007-9-3 13:17 | 只看该作者
2.4G并不是抗干扰性能就好,只要是无线的发射信号就都会有干扰,我家里的无绳电话就是2.4G的偶尔通话的时候还会干扰到无线网卡呢:em19:
发表于 2007-9-3 16:01 | 只看该作者
发射模块和接收机一起多少钱啊?
发表于 2007-9-3 16:29 | 只看该作者
:em04:
