查看: 3334|回复: 47
改良版尾驱动齿轮轴承座!
发表于 2007-9-5 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾驱动齿轮的转速很高,达到10000-15000rpm.在这样的转速下,如果安装不好上下轴承座轻微的偏心都会令轴承转动不顺畅并且寿命大减,为此我重新设计了尾驱动齿轮轴承座,将其改为一体的结构,从而达到了该目的,重量只增加了1.6g。实际飞行主桨的顺畅度又有了大幅度提高。基本不受安装精度的影响。:em15:
缺点是必须将尾驱动齿轮轴上的齿轮和下方轴承拆去,然后再组装.过程比较麻烦.但装好后你就知道好处在哪里了.:em15: :em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-9-5 09:00 编辑 ]
发表于 2007-9-5 08:36 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-9-5 08:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-5 08:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-5 08:51 | 只看该作者
在什么机上用?
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:58 | 只看该作者
当然450.:em15:
发表于 2007-9-5 09:10 | 只看该作者
:em26: 不过上下连接部分能不能再做偷轻?
发表于 2007-9-5 09:15 | 只看该作者
主轴也应该采用这一方法!!!:em15: :em15:
发表于 2007-9-5 09:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-5 09:23 | 只看该作者
好东西,勉强看懂了,但还是要把机子拿出来对照才能全明白!:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-5 09:29 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-9-5 09:10 发表
可以,但成本又要增加不少.:em17:
发表于 2007-9-5 10:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-5 12:39 | 只看该作者
批量生产,造福 模友吧  :em15: :em24:
 楼主| 发表于 2007-9-5 13:01 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2007-9-5 09:15 发表
成本太高!!!:em15:
制作是没有问题,但没有人买。:em15:
发表于 2007-9-5 15:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-5 17:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-5 21:37 | 只看该作者
好!:em26: 主轴的可以串上主轴再紧固螺丝
发表于 2007-9-6 11:43 | 只看该作者
理论上这样的结构确实定位精度要高些    :em26: :em26:    毕竟那两孔是一次性加工出来滴~~
发表于 2007-9-6 11:59 | 只看该作者
没看到淘宝上架啊 :em15:  这个俺先做小白好了
螺丝还是要用M2x30的吗?
 楼主| 发表于 2007-9-6 16:06 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-9-6 11:43 发表
:em26: :em26:  :em15: :em15:
