查看: 11055|回复: 53
有超音速的模型吗
发表于 2007-9-11 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有超音速的模型吗,不知道是什么样的?
发表于 2007-9-11 03:02 | 只看该作者
这你都能想得出,厉害,你说个字的功夫,模型找不见了:em17: :em16: :em04: :em15:
发表于 2007-9-11 03:08 | 只看该作者
Just off of my head, supersonic model poses tons of issue.
1. How do you suppose you can keep track of it visually while its in motion, since it will be miles away once it reaches 650mph+?
2. How do you guarantee the model's structural integrity?
3. What kind of power source can generate enough thrust?
4. How does the model carry enough fuel to provide enough range?
5. Typical radio only has a range of 2 miles max, therefore, even if the model can accelerate to supersonic speed, your model will be out of range by then.
发表于 2007-9-11 03:36 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-9-11 06:32 | 只看该作者
有可能,但不能目视控制,可能是设定程式操控,或通过人造卫星洲过洲的团队交收式控制,但飞行高度会进入对流层,对民航机有碰撞危险,现在外国好像有这种计划进行,而机身的设计更像巡戈飞弹,也需用冲压引擎,
发表于 2007-9-11 07:23 | 只看该作者
:em16: :em02:
发表于 2007-9-11 07:37 | 只看该作者
两秒钟就可以飞出可控范围,看你怎么飞:em15:
发表于 2007-9-11 13:14 | 只看该作者
原帖由 梨乡模王 于 2007-9-11 07:37 发表
无论是不是航模,任何超音速飞行器目视遥控好像有点困难啊
除非自己做在飞行器里
发表于 2007-9-13 23:34 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-12-27 17:47 | 只看该作者
不好控制啊
发表于 2008-7-4 10:04 | 只看该作者
用第一视角遥控啊,就像坐在飞机里一样
发表于 2008-7-4 10:34 | 只看该作者
那得多大的飞场?
发表于 2008-7-4 11:09 | 只看该作者
我国有超音速的航模靶机...用的是涡轮机.
名称:靶六
全长:10.865米翼展:2.646米
全重:1585公斤燃油重195公斤
最大平飞速度:M2.2~2.5
飞行高度:18000米~20000米
航程:150公里
总共生产了7架.  于1967年完成设计1972年试飞完毕.76年下马取消计划...
发表于 2008-7-4 11:43 | 只看该作者
回复 #13 wandan515 的帖子
晕,说的是模型不是无人机。
发表于 2008-7-4 17:15 | 只看该作者
貌似在突破音障时会挂
发表于 2008-7-9 13:17 | 只看该作者
模型是不可能了,对安全不利,人的反映没有音速快,无人机有可能实现音速!
发表于 2008-7-22 19:50 | 只看该作者
1967年6月,北航开始研制“靶六”飞机。1968年至1972年,共装配了7架份飞机,改装了杜-6和杜-16两种母机,进行了大量静力、吹风、振动、挂飞和投放试验。1972年11月20日,“靶六”在9 316米高空以马赫数0.75投放,飞行最大高度10 977米,最大马赫数 2.277,总飞行时间4分40秒,达到了预期的目的。
发表于 2008-8-7 01:15 | 只看该作者
已经有了..我看过..
涡喷的飞翼..超音速..
发表于 2008-8-23 22:05 | 只看该作者
如果你说的模型里,包括火jian模型的话,应该有吧。
发表于 2008-8-23 22:11 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2008-8-7 01:15 发表
已经有了..我看过..
涡喷的飞翼..超音速..
真的吗?超音速的概念是:从500米外飞到你眼前,再从你眼前飞到500米外耗时3秒左右。而且音障、激波、气动中心移动之类的可不是那么好搞定的吧。低空超音速,F16真机都搞不定的。我认为,操纵方式、动力系统、机体结构、气动外形,哪一项都是“模型飞机”这个范畴内搞不定的。
[ 本帖最后由 meaommy 于 2008-8-23 22:19 编辑 ]
