SJM 400 Pro 螺距 +4 -11
lerbh
lerbh
电梯直达
发表于 2007-9-25 08:45
倒序浏览
调了1个小时,没有办法调到 +11。只能到+4。
最近摔机后,换了servo. 请问有贴子教导吗?
谢谢。
2007-09-25
XTR 越飞越慢
2007-06-26
黑鹰500油直的引擎
2007-06-05
雷虎50炸机成本
2007-05-29
雷虎50 舵机
2007-05-28
黑鹰500 油直
2007-02-23
接收机的天线
2006-12-05
请教:Futaba 4VF 可改成飞CCPM 的电直吗?
2006-01-09
【论坛活动大全】
zjg2218
zjg2218
发表于 2007-9-25 09:04
在舵机臂水平时,调长十字盘到舵机的3根连杆的长度,并且确保十字盘水平。再使油门中点时螺距为零,最大正负螺距的幅度可调节遥控器中螺距的百分比。:em05:
【论坛帮助】
gd163
gd163
楼
发表于 2007-9-25 09:11
呵呵,只能调连杆!不可能调不了+11的!
gu318
gu318
楼
发表于 2007-9-25 09:22
1、遥控器里的PITCH
2、零度时舵机臂要调到和十字盘水平
3、增加3个舵机连杆的长度
lerbh
lerbh
楼
发表于 2007-9-25 11:08
谢谢大家。今晚在试一下。中秋节就调机机度过。
華中猛男
華中猛男
楼
发表于 2007-9-25 11:46
會不會伺服機上下反裝了
llllplwxf
llllplwxf
楼
发表于 2007-9-25 12:04
螺距舵机的中立点与 X臂上的连杆长度重调下 新手建议暂不设负螺距 在控里将第一点螺距值设高点 实际螺距值对应零
lerbh
lerbh
楼
发表于 2007-9-25 14:35
请问我应该调的就是如图的1号杆吗? 2号杆要不要调长度呢?
lerbh
lerbh
楼
发表于 2007-9-25 14:40
还有 1号杆 越长,+螺距会越高。 这样-螺距会不会变小呢? 变成 +11 和 -5度?
zjg2218
zjg2218
楼
发表于 2007-9-25 15:15
1号杆越长,正螺距是会越高,负螺距也会跟着变小。
所以,只能把螺距调到零度(油门中点位置时)!如果达不到正负10度,再调遥控器中PITCH的百分值,越大正负螺距就也越大。
lerbh
lerbh
楼
发表于 2007-9-25 15:27
请问 2 号杆就不用调它了? 什么时候才需要调 2 号杆呢?
zjg2218
zjg2218
楼
发表于 2007-9-25 15:44
2号杆虽然对螺距有影响,但它还会牵涉到其它状态,比如:铜球在副翼座里的上下行程是否居中对称、螺距零度时混控臂是否水平。所以,2号杆不调为佳。
我是从来没调过~~:em15: :em15:
spring
spring
楼
发表于 2007-9-25 22:47
都是可以调 但要考虑安全行程
lm6853
lm6853
楼
发表于 2007-10-5 00:51
:em26:
