查看: 1092|回复: 11
负攻角过小 如何解决
发表于 2007-9-26 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: 我用的是 6ex  sjm pro  刚买来就换成了金手臂   那时-+  都可调好   可换上 黑手臂后  发现 调不到-10 度 顶多 -6 度 在遥控的  3D 螺距 比例已经到0了 才-6 度
该怎么调啊 连杆基本没动    怎么办??
发表于 2007-9-26 23:23 | 只看该作者
最大可以调到正几度?
 楼主| 发表于 2007-9-26 23:24 | 只看该作者
最大好像 +14 以上
发表于 2007-9-26 23:35 | 只看该作者
先看黑手臂有没有上下装反。
没有的话就把舵机臂向下调一格试试。
这种调法优点是快,缺点是正负螺距的变化曲线不是完全对称(但一般人感觉不出来)
之后要小心检查动作极限有没有干涉。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-9-26 23:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-26 23:53 | 只看该作者
帮我看看图 会不会是连杆出了问题
还有没有其他解决办法??
 楼主| 发表于 2007-9-26 23:54 | 只看该作者
这是 刚差电的初始状态
发表于 2007-9-27 00:07 | 只看该作者
比较了一下,连杆都比我的pro长:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-27 00:22 | 只看该作者
在缩短三分之一怎么样?
发表于 2007-9-27 00:37 | 只看该作者
等量缩短十字内盘的4根连杆,再以同等的量放长3根舵机连杆.
发表于 2007-9-27 00:56 | 只看该作者
:em24: :em21:
发表于 2007-9-27 01:08 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:51 | 只看该作者
问题解决
谢谢 斑竹 和大大
[ 本帖最后由 wangkai1120 于 2007-9-27 22:46 编辑 ]
