查看: 1317|回复: 10
天地飞+雷鸟
发表于 2007-9-30 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是用了天地飞6通就不要雷鸟的混控了?用遥控器的了?看了半天没懂,问问有人这么飞过吗?
发表于 2007-10-1 01:08 | 只看该作者
要混控,因为天地飞6通没有任意两通混控功能,一般的电脑控如6ex就有这个功能,混控数值也可调。主要是油门和方向通道混控,就是第3通道与第4通道混控。我现在就是用6ex飞双电调的雷鸟。
 楼主| 发表于 2007-10-1 13:04 | 只看该作者
发表于 2007-10-1 13:37 | 只看该作者
1、雷鸟不可以用混控,如果用的是原装3合1板,因为那个板上就有混控,随便啥控都成
2、如果要改无刷,尾巴也用无刷 ,TDF C控不可以,必须用TDF A控(非ccpm的普通十字盘,3通对4、6混控)
3、如果只改主无刷,参见1
4、如果只改尾无刷,参见2
补充: c控只有在ccpm方式下,才可以34混控,在普通模式下没有任何混控功能的,但是雷鸟需要的是普通十字盘的混控,所以C控想控雷鸟那是不太可能实现的事情
[ 本帖最后由 rxnexj 于 2007-10-1 13:43 编辑 ]
发表于 2007-10-1 14:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-1 15:22 | 只看该作者
非常感谢,很清楚. :em26:
发表于 2007-10-1 19:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-1 19:59 | 只看该作者
用上6EXHP 你可以不用混控,但要2个电调,效果还没原来的好
发表于 2007-10-1 20:34 | 只看该作者
有人用TDF A改过双无刷么?:em04:
看老帖子说改尾无刷要用高级的遥控才行。:em18: :em25:
发表于 2007-10-1 21:08 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-10-1 01:08 发表
请教您的6EX是怎样设置的,请具体指教各混控的设置。谢谢!
发表于 2008-2-5 23:23 | 只看该作者
TDF6A可以改尾无刷。
