查看: 1557|回复: 24
今天试了下冰大版主轴座
发表于 2007-10-16 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把冰大的主轴座装上,小试了下,感觉机子的浮力和滞空性能增强。由于技术较差,体会还不是很深。但是不管怎样这种改良的效果还是很明显的。不足的是固定螺丝很容易滑牙,固定的牢固程度也比不上亚拓的4颗M2固定方式,更麻烦的是M2*30的螺丝非常难找。如果能改成亚拓式的话就很完美了。:em26:
另外主旋翼夹座也改成推力轴承,对于不懂暴力和3D的来说,目前感觉不出什么不同。:em04:
发表于 2007-10-16 21:28 | 只看该作者
:em04: 正想要入手一套呢!现在又犹豫了
发表于 2007-10-16 21:34 | 只看该作者
螺丝是个大问题:em17:
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:35 | 只看该作者
当然,如改成亚拓式的话,成本肯定会提高,因为工艺和精确度都要提高,成本自然就上去了。
发表于 2007-10-16 21:55 | 只看该作者
浮力和滞空性能指的是......:em22:
发表于 2007-10-16 21:56 | 只看该作者
我的改的就是和亚托的一样的啊:em14:
发表于 2007-10-16 22:02 | 只看该作者
“主旋翼夹座也改成推力轴承”
没改之前不是很容易坏轴承吗?60#的可是,3 X 6 X 2.5  的轴承老坏,450的是不是这个轴承大些啊
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:16 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-10-16 21:56 发表
怎么个改法?
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:18 | 只看该作者
SE的单个桨夹的轴承有3个2种,大的是8*3*4,小的是6*3*2.5,还算结实。浮力和滞空力增强个人感觉是,当小收油门进行调整姿态时,由于改装后大桨的惯性增强,仍能保持一定的高度,不会突然间下沉。
[ 本帖最后由 hitbell 于 2007-10-16 22:21 编辑 ]
发表于 2007-10-16 22:25 | 只看该作者
原帖由 hitbell 于 2007-10-16 22:18 发表
3个轴承是不是2个大的8*3*4的轴承,1个6*3*2.5的轴承?
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:29 | 只看该作者
没错
发表于 2007-10-16 22:36 | 只看该作者
不知道能在维英上吗?
发表于 2007-10-16 22:44 | 只看该作者
希望冰大的人能把主轴承座再改良一下  谢谢了
发表于 2007-10-16 22:48 | 只看该作者
不错不错,
:em24:
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:58 | 只看该作者
改了之后就不是这个价了:em15:
发表于 2007-10-16 23:05 | 只看该作者
都在说这东西不错,还真想试下
发表于 2007-10-16 23:13 | 只看该作者
解释一下,采用穿孔收螺丝的方法是不得已,因为要精度高.
本来我也想用亚拓的方式,但加工成本高,精度也难保证,所以改成穿孔的方式.
因为相对原厂少了2个定位凸起所以螺丝孔的精度就要高,否则错位很难调整.
螺丝M2X30因为是非标,难找到比较好的厂家.造成困扰我非常抱歉,等我找到好的螺丝就给你们替换.
谁可以提供螺丝的话,酬谢.:em15:
至于下一版怎么改还在考虑中...:em05:
多谢宝贵意见.:em00:
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-10-17 08:15 编辑 ]
发表于 2007-10-16 23:17 | 只看该作者
原帖由 心语 于 2007-10-16 22:36 发表
不知道能在维英上吗?
据我所知,已经有3人在用,不过要加工一下才可以.:em15:
发表于 2007-10-17 08:14 | 只看该作者
昨天刚炸了一对3*8*4:em17:
发表于 2007-10-17 12:16 | 只看该作者
我回去看一下我的螺丝盒,我又很长的,不知道是不是30mm的,回头我去看一下。
