标题: 450SE尾巴抽动的问题解决 [打印本页]
作者: 火警119    时间: 2007-10-17 20:24
标题: 450SE尾巴抽动的问题解决
由于论坛数据丢失,此贴可能对某些模友会有些帮助,所以在重新发一次吧
配置:450SE+GY401+S9257+65MG+JR 9X2
症状:尾巴偶尔无规律抽动,厉害的时候连续7.8次,转成90度
分析:一直怀疑可能是飞机上某个部件的磨擦,产生静电干扰GY401.
解决方法,:把GY401线和65MG分开绑
                  GY401锡泊全包,最后用透明胶在全包下
实验3电正常了,今天又飞了7电,问题完全解决了..
[ 本帖最后由 火警119 于 2007-10-18 12:12 编辑 ]
作者: sushitaotao    时间: 2007-10-17 20:34
我还没有遇到楼主说的那种问题!收藏!:em00:
作者: lgz-    时间: 2007-10-17 21:11
长期受抽动困扰,明天将试.要是解决了,请你:em03:
作者: gd163    时间: 2007-10-17 21:31
呵呵,用的不是65MG,也没有抽动的情况!不过这方法的确好!
作者: gangan    时间: 2007-10-17 21:52
好,我也试试,把401全包起来。
作者: 火警119    时间: 2007-10-17 22:03
上次我解决的方法是换的原装小齿盘和尾传动组后好了,这次还是出现了,我感觉还是什么东西干扰GY401了.
你们包的时候注意下,一定要包的结实,GY401的线和舵机线分开
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-17 22:31
我的也有点小抽动
作者: 笑熬浆糊    时间: 2007-10-17 22:46
楼主用的什么电池?黑色的是鸿飞的么?
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-18 01:32
标题: 我也来个个巧克力糖!
:em15: :em15:
作者: 火警119    时间: 2007-10-18 04:12
原帖由 特帅呆王子 于 2007-10-18 01:32 发表
http://photo.5imx.com/up/0710/01/20071018132240.jpg
:em15: :em15:
GY401底部有没有包啊,要全包哦,包完别忘了在用透明胶重新包下,防止捆扎带破坏包的的效果.
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-18 04:50
还没睡觉啊。
我的也是倒装401的
为什么要全包?我想上面没有能影响陀螺仪的电子设备啊
作者: 爱美力    时间: 2007-10-18 10:28
:em04: 传说401的外壳用的是可导电的符合树脂,有一定的屏蔽作用,不知道为什么还有干扰问题!
多包一层就好了!:em22:
作者: 火警119    时间: 2007-10-18 11:47
原帖由 特帅呆王子 于 2007-10-18 04:50 发表
还没睡觉啊。
我的也是倒装401的
我也不是很清楚,反正都是死马当活马医了,你先测试下问题能不能解决,如果不行了在全包下,如果抽尾不是机械上的问题,
我想干扰GY401的可能性多些,刚开始我以为是尾推的问题,后来换了一个新的还是这样,我才怀疑上GY401的
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-18 14:41
今天中午飞了4个电池,很顺利啊,终于不炸了:em15:
尾巴抽动,原来我的是轻微,几秒抖一下。不过我昨晚顺便把皮带紧张了些,所以到底是不是铝泊纸的作用还是皮带没紧张的缘故不是很肯定。总之现在打满舵转圈很顺和流畅了,而不是以前的忽快忽慢的那种。
作者: w5108hl    时间: 2007-10-18 14:51
其实用不着那么费事的,只要把401陀螺仪恢复到原来的位置(放回正面)一切就都解决了。
把陀螺仪放在下边,最主要的干扰还是因为对接收机产生的干扰。
作者: 火警119    时间: 2007-10-18 14:57
原帖由 w5108hl 于 2007-10-18 14:51 发表
放在上面我可不敢,如果真放在上面飞,我想现在的GY401可能已经换了
作者: w5108hl    时间: 2007-10-18 15:21
把401陀螺仪放上边:
1、不应该用尼龙扎带绑,这样双面胶不能起到减震的作用;
2、把原带的双面胶平均剪成3条,只在陀螺仪的两边粘贴双面胶条(中间留一个空隙),一可方便松开螺丝换尾管,二可以更好的发挥减震的效果;
3、即便是主旋翼或副翼打到陀螺仪(被打到的几率不是很大),401也会很容易的把双面胶撕开后而脱离安装底座的,401基本上不会受损的。
仅供参考。
作者: 火警119    时间: 2007-10-18 15:33
原帖由 w5108hl 于 2007-10-18 15:21 发表
把401陀螺仪放上边:
2、把原带的双面胶平均剪成3条,只在陀螺仪的两边粘贴双面胶条(中间留一个空隙),一可方便松开螺丝换尾管,二可以更好的发挥减 ...
我不太同意此观点.主旋翼打到的几率的确不是很大,但是副翼几率是非常大的,即使401在上面的双面胶可以脱开,但是高速打上401,即使你没粘双面胶,都有可能把401打烂.
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-18 16:34
原来是401真的对接收机有干扰啊.难怪我前段时间炸了这么多次:em17:
其实真要怕副翼打到陀螺仪可以在陀螺仪侧面设铝保护板
下次我夜这样弄看看:em15:
作者: 火警119    时间: 2007-10-19 01:55
原帖由 特帅呆王子 于 2007-10-18 16:34 发表
下次我夜这样弄看看:em15:
:em15: 搞好了上个PP,我要看看是什么样子的,其实我已经看过有人全用铝包也不放下面,那是因为他已经打过一个401了
一招被蛇咬,十年怕井绳,说的一点没错的说
作者: 火警119    时间: 2007-10-19 03:18
原帖由 bigcatdairy 于 2007-10-19 02:32 发表
頂~
:em15: 不准用一个"顶"字了你不知道吗,一个字要"杀头"滴:em19:
作者: farng    时间: 2007-10-19 03:24
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
之後 模友只要有發生此問題 401又有綁扎帶的
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原廠雙面膠 不管正反裝 401幾乎不可能掉的
作者: 火警119    时间: 2007-10-19 03:39
原帖由 farng 于 2007-10-19 03:24 发表
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原 ...
你怎么就不早说呢,看来问题还是什么干扰的401,我的做法那就是正确的了
我的401带的双面胶早已经没了,所以也没有办法,只能用捆扎带了
终于搞明白我包了401后问题解决的原因了:em00:
作者: lgz-    时间: 2007-10-19 11:38
昨天下雨,包好也试飞一块电,果然不抽了,感谢"火警119" :em03:
也听说过剪线,但又怕以后安装位置远又要加接线,看来"一包搞掂":em15:
作者: 火警119    时间: 2007-10-19 11:44
原帖由 lgz- 于 2007-10-19 11:38 发表
兄弟记得请我喝酒啊:em15:
作者: bao10010    时间: 2007-10-19 21:51
标题: 明天试下
这几天飞机就是这毛病 总是抖.明天按照楼主说的方法整下,希望可以解决..:em24: :em18:
作者: 爱美力    时间: 2007-10-24 13:48
:em20: 我也有这样的问题,回去考虑一下看是不是扎带的问题!
不行就研究下怎么装上边!
作者: 數碼舵機    时间: 2007-10-24 16:54
学习了
作者: bao10010    时间: 2007-10-24 20:21
标题: 问题依旧
我的问题没解决。。。还是老样子。。。。我看好象是。接受机干扰的。整要调整呢。。舵机盘报废了 郁闷了正在买配件等候舵机中。。。
作者: lgz-    时间: 2007-10-24 20:58
原帖由 火警119 于 2007-10-19 11:44 发表
兄弟记得请我喝酒啊:em15:
请火警119兄弟喝酒:em03:
从 新疆-乌鲁木齐来四川:em03: :em03: :em15:
作者: 老彭    时间: 2007-10-24 21:08
感谢楼主,我刚刚用烟盒纸将陀螺包起来,解决了抖尾的问题:em15: :em15:
作者: lm6853    时间: 2007-10-25 09:00
厉害啊 我也要去 是是
作者: 火警119    时间: 2007-10-26 19:11
如果不是此问题引起的,肯定不能解决了
作者: 爱美力    时间: 2007-10-27 10:02
半包了装上边,不管用,一会全包试下!:em25:
作者: 爱美力    时间: 2007-10-27 14:14
谁能帮我分析一下,我的450尾巴摆动是什么原因啊!:em25:
尾轴已经换新的了,大齿无损坏,皮带不紧,401从底下挪到上边了,扎带也去掉了,电调和尾舵机换别人的也不行,油门线套了金属屏蔽网,无双桨且机身无抖动!
就是老摆尾:em17: 一离地就左右狂摆,感度、延时、行程也都调过:em25:
作者: sushitaotao    时间: 2007-10-27 14:30
原帖由 爱美力 于 2007-10-27 14:14 发表
尾轴已经换新的了,大齿无损坏,皮带不紧,401从底下挪到上边了,扎带也去掉了,电调和尾舵机换别人的也不行,油门线套了金属屏蔽网,无双桨且机身 ...
是不是大齿盘磨你的侧板造成的!上次我发现你的大齿盘模你的侧板!
作者: 爱美力    时间: 2007-10-27 14:52
已经换了齿轮了,有一定的间隙了,但是还是摆尾:em25:
作者: 爱美力    时间: 2007-10-27 16:58
又找到一个问题,皮带断了一半:em20:
希望是这个问题所至,已经换了皮带,一会等控充满了试下:em01:
作者: cy0068    时间: 2007-10-27 17:10
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原 ...
我的401随机的双面胶反而不好,中间的厚层是可以分层撕开的,我上次倒飞掉陀螺用的就是原厂双面胶。
作者: 爱美力    时间: 2007-10-27 20:59
问题依旧:em17: 郁闷了!
作者: 特帅呆王子    时间: 2007-10-28 01:38
楼上的检查尾桨2边的螺钉上同样力度的松紧没有?
不平衡的也会最尾
作者: 火警119    时间: 2007-10-28 02:00
原帖由 爱美力 于 2007-10-27 20:59 发表
问题依旧:em17: 郁闷了!
可以说下你的配置吗?
作者: 爱美力    时间: 2007-10-28 08:50
原帖由 火警119 于 2007-10-28 02:00 发表
可以说下你的配置吗?
:em25: 450SE纯原厂机换了钛板+辉盛*3+81MG(电路板被烧了,换了辉盛的电路。注:舵机换过别的56也不能改善摆动:em17: )+XXD50A电调(注:电调换过别人的好盈40A也没有改善摆尾)+GY401+电机无名好象3500KV+3810ADT 40M+649S 40M
作者: 爱美力    时间: 2007-10-28 08:52
标题: 回复 #43 特帅呆王子 的帖子
基本上手感差不多啊!
作者: 转速    时间: 2007-10-28 09:12
有这种情况的飞机可能是机身共震太大了,想办法减小共震吧.
作者: 爱美力    时间: 2007-10-28 11:06
标题: 回复 #47 转速 的帖子
发现压带轮只有2*5*2.5的轴承了,先做个压带轮试试!
看来2手机不是那么好飞的啊!:em18:
作者: cf1949    时间: 2007-10-28 19:35
我的也好了,谢谢楼主.确实是干扰.原因吗可能是油机与电机的区别吧.:em15:
作者: toto_l    时间: 2007-10-29 14:06
很久以前我也發生尾巴抖動的問題
經過高手指點 一把剪刀解決了我的問題
就是把綁401的扎帶剪掉 問題就沒了
剪掉以後不抖動的情形 幾乎都能解決
只要你用原 ...
刚装机时也有点抖,起飞时抖得很些,飞起来了偶尔抽动一下,后来把扎带剪了果然有效,也没有包陀螺仪,9650的线和陀螺仪的线包在一起。
作者: 59hang    时间: 2007-10-29 15:30
我的一阵风来要抖好几下,是那不对呢?
作者: lijunmail    时间: 2007-10-29 15:42
经验贴啊。。。
作者: 刘影    时间: 2007-11-10 23:42
这么好的贴子,我一定要顶一下子!
作者: xuanf    时间: 2007-11-11 00:44
只靠双面胶固定401总感觉不稳固,建议用魔术带捆绑,为什么剪了扎带就好了那??
作者: 36.8℃男人    时间: 2007-11-11 12:09
我的也是飞远了(50米外)偶尔尾巴往右抽一下,我也去试试把401放回上边...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
