查看: 1744|回复: 25
81MG鎖尾怎樣??
发表于 2007-10-19 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同問。
发表于 2007-10-19 22:14 | 只看该作者
有个朋友用过,感觉不好用!
发表于 2007-10-19 22:32 | 只看该作者
不做强烈3D动作还是可以应付来的
发表于 2007-10-19 23:36 | 只看该作者
飞飞航线足够了
 楼主| 发表于 2007-10-20 02:24 | 只看该作者
瞭解,謝謝~
发表于 2007-10-20 02:40 | 只看该作者
应该比56好,但是好象用的朋友比较少呢,因为一直没有见有关评价.:em15:
发表于 2007-10-20 03:37 | 只看该作者
我用过,锁的很稳,只是不是数码和没有轴承的缺点
[ 本帖最后由 火警119 于 2007-10-20 04:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 04:16 | 只看该作者
跟56比怎樣?
发表于 2007-10-20 04:20 | 只看该作者
说实话,我用了比56好,我最早用的就是56HB,最主要的是那齿轮基本炸不坏
发表于 2007-10-20 04:22 | 只看该作者
我的那个81MG已经卖给火星先生了,可以问下它用的效果,装那舵机就是要注意,一定要找到合适的舵臂孔,并调好行程量,
虽然是模拟的,延迟开到0没问题,调好了保证你锁的很稳
发表于 2007-10-20 08:08 | 只看该作者
9257了
发表于 2007-10-20 09:56 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-10-19 23:36 发表
飞飞航线足够了
哎。这哥们有意思。飞飞航线足够了谁去买HS81MG。辉盛足够了。HS56HB加华科尔006倒飞都足够了。
 楼主| 发表于 2007-10-20 19:08 | 只看该作者
正在猶豫中,究竟是3154,56HB,81MG,還是BATAN,CORONA好~
发表于 2007-10-22 09:05 | 只看该作者
用S9650和S9257吧,其他的没有必要考虑了.
发表于 2007-10-22 10:00 | 只看该作者
没有9650的时候大家都用56HB?难道那时候就没人飞3D了?
81MG的参数是比56HB还要好
发表于 2007-10-22 10:17 | 只看该作者
81做锁尾不太好吧?
发表于 2007-10-22 10:37 | 只看该作者
81mg的力量大,所以肯定比56不容易扫齿,但是81mg的重量和速度又比56要差,所以最好还是别用,多花点钱上9257还是不错的。
发表于 2007-10-22 11:09 | 只看该作者
我在用。。。从119收购回来了。
6V工作状态下参数不错:3KG,0.09S
锁尾效果也不错,还有个好处就是不扫齿。
但效果跟9650还是不能比。
 楼主| 发表于 2007-10-22 16:09 | 只看该作者
把它改成數碼的不知道怎樣呢??
发表于 2007-10-23 17:01 | 只看该作者
可以改了没好大作用
