查看: 11831|回复: 49
今天中午买了ZX7032钻铣床(图来了)
发表于 2007-10-20 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.bizfj.com/picture/RONDA/2005915_130616.jpg
浙江天成机床有限公司产的ZX7032钻铣床。出生日期是2006年11月6号
标称最大钻孔直径30.电机功率550W:em23:
主轴通孔有拉杆,锥度MT3
配件有一个三欧的钻夹头别的什么都没有。
价格是1950.包送到楼下。但380V电机没有更换成220V的,因本地的电机都是温岭某小厂产的,质量实在不咋地。准备买个变频器。
支撑轴壁厚将近15MM。是整体铸造出来的。强度很好。
自己验收的,用硬质合金圆棒检测。发现原配的夹头或锥杆不合格,跳动达到了5个格!换成了样品机的,虽然看起来旧了点,但换过后,跳动在一个半铬以内。样品机是2格。
实际打表检测主轴锥孔跳动0.01mm以内(跳动非常小,不仔细看还真看不出来动,也就一格的1/10那么多),可以说是非常完美。
但主轴受力时跳动比较大,估计是各个螺丝都没有锁定,拖板也是放在上面的。等擦拭完毕再进行精度校验。
拖板比较麻烦,样子惨不忍睹。但不要也没办法。
样品机的拖板更惨,Y轴都摇动困难了。不过奇怪的是打表检测,X方向摇动全程竟然在2格以内!拖板也是放在上面的,没有固定。
看样子老机床厂的东西还真行!就是做工粗糙了点,比如主轴中间的拉杆螺帽竟然是歪的!
忘记说了,试机的时候惊喜了一下,皮带传动的好处就是声音非常非常小!
今天忙着清洗,真TM脏!跟垃圾堆里找出来的一样!尤其是工作台,不是一般的恶心,还有很多锈。不过真的没办法,就这样。
明天想办法把电机拆开,找到线头,改为三角接法!孔都留好了。
尾巴好拆,轴端有皮带轮,估计自己拆不掉了。
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-10-22 00:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:41 | 只看该作者
刚拆了,除工作台上全是油污和部分地方生锈外,别的地方都挺好。在我这小地方能买到钻铣床就不错了。根本没的挑。已经把立柱,电机,机头三件搬到了楼上(六楼啊!累)
发表于 2007-10-21 17:23 | 只看该作者
回复 #2 Scripitsky 的帖子
我是安徽的,我是钳工,你是车工吗
 楼主| 发表于 2007-10-21 17:29 | 只看该作者
原帖由 宋成龙模型狂 于 2007-10-21 17:23 发表
我是安徽的,我是钳工,你是车工吗
我是业余爱好者。:em15:
发表于 2007-10-21 18:00 | 只看该作者
发个图瞧瞧。
发表于 2007-10-21 18:08 | 只看该作者
回复 #4 Scripitsky 的帖子
我qq279513602我也是业余的 ,我工作是 火车柴油机检修钳工
发表于 2007-10-21 18:09 | 只看该作者
我同事有干车工的 ,他朋友有线切割机床
发表于 2007-10-21 20:26 | 只看该作者
恭喜上床,强烈要求发布机机:em24: 靓照!
发表于 2007-10-21 20:32 | 只看该作者
快上图:em15: :em15:
发表于 2007-10-21 20:58 | 只看该作者
7032的床子属于比较实惠的床子,也挺实用的。钻铣钢铁都没问题。制做比较粗糙的零件还是可以的。精度不会很高,但是刚性是一般小的家用机床难以比较的。兄弟应当在投资买个铣夹头,平口钳,端铣刀(7032配直径50mm的就行)。我买的也是天成的床子,感觉挺实惠,精铣的时候使用端铣刀吃刀0.5mm慢慢走刀,照样可以出来不错的平面,表面光洁度也能达到3.2甚至以上,机床整体也有300来斤,搬六楼,真佩服你。
缺点主要是外观差,拖板加工的精度不高,铣完了最多粗刮了一下,z轴没有微量进给调解。、若要真正实用需要好好调整,经常维护。慢慢享受上床的快乐把。哈哈
 楼主| 发表于 2007-10-21 23:59 | 只看该作者
原帖由 baoxue99 于 2007-10-21 20:58 发表
7032的床子属于比较实惠的床子,也挺实用的。钻铣钢铁都没问题。制做比较粗糙的零件还是可以的。精度不会很高,但是刚性是一般小的家用机床难以比较的。兄弟应当在投资买个铣夹头,平口钳,端铣刀(7032配直径5 ...
兄弟,别提了,我想说我现在累的什么都不想干了!!没买时上网查了下,重量125KG,挺闹心,这么轻!
结果机器到家扔车库里拆成了5大件。分5次搬上六楼!!
搬完我就对妻子说:这些绝对不止125KG!
结果晚上仔细看说明书。赫然写着:175KG!
我买的床成色不好,因为放了近一年了。保养不好。都是油污和锈的混合物。光清理就花了近4个小时。
这床我亲自检测的,主轴锥孔精度0.01MM以内,其实百分表就动那么一点,大概是一格的1/10左右。
就是太丑了。:em15:
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-10-22 00:10 编辑 ]
发表于 2007-10-22 00:07 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-10-21 23:59 发表
结果晚上仔 ...
论斤计,你赚大了:em15: :em15:
发表于 2007-10-22 00:12 | 只看该作者
好鸡好鸡,多生点小机机:em15: 玩得开心,丑就由它了:em24:
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:29 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-10-22 00:07 发表
累就一个字,以后坚决不干这事了。快疯了。呵呵
找俩人搬也就20元的事。:em03:
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:31 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-10-22 00:12 发表
哈哈!丑就丑吧,能干就行!
只希望明天拖板都安装完毕后精度没有丧失,毕竟扔那里的样品都在0.02以内,我这个新的怎么也得差不多才行吧,不然我就白清洗了,拿回去把样品换回来。呵呵。
 楼主| 发表于 2007-10-22 00:33 | 只看该作者
这电机怎么才能拆开呢?:em22:
从后面还是前面?
不行就拿修电机的地方让他给拆吧。
发表于 2007-10-22 02:16 | 只看该作者
好拆,把和轴平行的六个螺丝卸掉,前后盖就能打开了,再把风扇卸了,转子就能出来了,紧的话可以找截木头垫着用榔头敲轴
 楼主| 发表于 2007-10-22 10:05 | 只看该作者
今天中午我特地要跑回家去安装拖板,安装完毕后立即检测平面度及全程误差。
如果超过预期,就回去把样品的拖板换回来!都TNND跟刚从土里挖出来似的!
用了将近1罐WD40和半瓶脉动牌煤油才清洗成图片这样!
补充一下,WD40假货很多,看罐子就知道了。真的罐子不是直直的,是长成葫芦样的。
除锈防锈效果很好。
 楼主| 发表于 2007-10-22 10:07 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2007-10-22 02:16 发表
看样子带轮是不需要拆下来的
如果引线在尾巴上就好办了,可惜是在机体中央。必须要把外壳拆下来。那风扇有什么好办法拆呢?硬掰怕把它掰断,不用力又很难下来。没有拉马。
发表于 2007-10-22 10:21 | 只看该作者
喜欢床阿。
现在先眼馋一下咯。
