查看: 2388|回复: 30
亚拓 T-Rex 500 ?
发表于 2007-10-27 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即將上市的 T-Rex 500
发表于 2007-10-27 19:43 | 只看该作者
什么陀螺:em22:
发表于 2007-10-27 20:50 | 只看该作者
Spartan ds760
发表于 2007-10-27 21:07 | 只看该作者
感觉满身都是塑料件:em17:
最近450SE都在清仓了,估计500快要上市了:em15:
发表于 2007-10-27 22:27 | 只看该作者
这个事情嘛,基本上都已经确定一定以及肯定了,干嘛还遮遮掩掩呢? :em15:
发表于 2007-10-27 22:45 | 只看该作者
看来他的500价格不会高,估计想代替450,可能价格差不多。不过随着尺寸的上升电直更加不会有人玩了,最大的麻烦就是维修麻烦、配件贵、操控难、
发表于 2007-10-27 22:52 | 只看该作者
哦?有錄像嗎?
发表于 2007-10-27 23:03 | 只看该作者
不知道500用啥电池,如果是4S1P的话估计电池钱又海了去了
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:03 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2007-10-27 22:45 发表
450、500、600都是一個單獨的級別
沒有替不替代的問題
正常的情況下,應該是愈小台的電直,配件才會愈貴(按照比例大小計算)、維修麻煩、操控難
主要是零件小,金屬件加工不易,所以相對配件貴
零件小空間小所以維修麻煩
體積小抗風力小所以操控難
发表于 2007-10-27 23:40 | 只看该作者
450.500.600的确不是一个级别,但我们知道这和显示器一样,15-17-19-20-22-24,都是越用越大
代替只是老产品随着时代的发展被淘汰而已,现在买雷鸟还有意思么?整个雷鸟算上无刷、电调、电池、和TDF6C控的差价,还有多少性价比,和GL450S比
目前可以肯定的说600的大暴龙比450的小暴龙贵
零件小么也不是很小加工上无问题,小反而节省加工时间,和材料
电直维修一向比较麻烦,因为牵涉的原因很多,就说双桨,就有N个原因
玩电直需要操控练习,那个绝对不是几个星期,甚至几个月能达到的
当然除非你几个月中每天吃饱了就是练飞机,当然能达到航线的水准,但是刷锅等高难度动作就肯定不行了。这个东西需要很大的场地才能安全飞行,在中国比较难。
我现在对这个没什么兴趣了,麻烦太多,其实应该买个LAMA那才有乐趣,玩腻了就给孩子老婆玩, 一点都不浪费。
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:57 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2007-10-27 23:40 发表
发表于 2007-10-28 01:21 | 只看该作者
500的比较适中.
:em15:
发表于 2007-10-28 01:41 | 只看该作者
我对500尺寸的比较看好
发表于 2007-10-28 06:38 | 只看该作者
俺感觉弄个室内机睡床上在自己头顶飞,或者电脑操累了飞飞,或者在拉XXX的时候坐在XX上飞飞,飞到浴缸里,飞到门外,休闲那~:em15:
发表于 2007-10-28 07:17 | 只看该作者
主要是价格
发表于 2007-10-28 10:58 | 只看该作者
500要普及有几个问题:
1、电池问题,功率、寿命和价格之间的平衡 用6S 2000的电池就可以利旧,但是功率和重量又………… ,用4S电池又要重新购买,
2、配件问题,如果有大量副厂兼容配件,普及不是问题
3、舵机问题,不能用普通3003这种标准尺寸的舵机,也不能用 65MG这种小舵机。舵机选择范围不广
发表于 2007-10-28 11:46 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-10-28 18:05 | 只看该作者
发表于 2007-10-28 19:21 | 只看该作者
这个机身构造和600CF有得一拼,中后部就是按比例缩小的。
500的斜盘是直推式的,反应更快速准确。
这个尺寸确实是电直的黄金尺寸!希望能尽快看到整机参数!
发表于 2007-10-28 21:08 | 只看该作者
呵呵,500的暴光率越来越多了!
