查看: 2518|回复: 13
用小黄蜂改装自由飞滑翔机
发表于 2007-11-6 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久以前同事送我了架“小黄蜂”,在公司飞过几次,后来闲置了数月。今天整理抽屉时突然发现还有这么一个东东。所以带回家准备无聊时拿出来玩。
结果充完电试飞时发现尾电机已无法提供足够的动力,自旋非常严重,已经无法正常飞行!失望之余,突然回想起以前曾在5imx论坛上看到用小黄蜂改固定翼的帖子,于是心血来潮,准备也自己弄一架。
不管成功与否,先来张遗照纪念下……
先把设备拆出来,量了一下,9.2克! 真是轻啊~
印象中以前看到的是用钢丝做的机身,塑料纸蒙皮。这个感觉对我来说太难了!咱手头上有的东西就是碳杆(做KT机时买来当连杆用的),5mm KT板(KT3D必备), 轻木片(1+1 3D练习机里送的,装的时候没用上),EPP若干,以及一些简单的工具(纤维胶带,透明胶带,热融胶,扎条,502胶水)。要用这些东西做出架飞机,还得自己动脑筋~
我首先想到的就是做滑翔机,单通道的吧。虽然小黄蜂是2通道的,但是我实在不知道第二个通道怎么用在固定翼上。于是干脆做单通道的好了~ 图纸也没有! 刚好定了航空模型,后面的广告上有一架滑翔机,看了下数据,翼展2000mm,全长1090mm。本来准备计算一下用这套小黄蜂需要多大的翼展的。结果由于印象中公式比较复杂,再加上测不出这套动力系统的拉力,于是索性凭空想象…… 大概比画了以下,最后决定翼展500mm,全长250mm。
图纸也没画,尾翼的大小也全靠感觉…… 首先是切出主翼,然后开槽,折翼形,再用透明胶带固定翼型。做的时候忘记拍照了,照片是做好后补上的。
因为没有任何舵面,机翼的上反角我觉得就不能少了,两片机翼是用纤维胶带固定的,因为此处受力比较大。
然后是做尾翼。先用木片剪出水平尾翼和垂直尾翼。然后减一小条EPP,用刀片划一个小槽,把垂直尾翼插进去,用502粘好,然后再粘到水平尾翼上。最后使用同样的方法把尾翼和碳杆粘接。碳杆用的是1.5mm的,长度为250mm。
下面需要把主翼和机身连接起来。我同样使用的是EPP,以前做飞机时留下的每一小块EPP我都没舍得扔掉,现在总算派上用场了。找了一快大小差不多的3角型的EPP(因为我只找到3角形的),上端切成弧形以适应翼型,然后用胶粘到主翼上,我用的是502,感觉热融胶效果可能会更好。然后用工具在EPP上钻一个洞,把杆从洞中间插过去,这样机身就组装好了。钻洞的时候要注意机翼的迎角。俺也不知道是多少度,同样是目测…… 注意这个时候不要把碳杆同EPP粘牢,因为一会儿要调重心。
再来张正面的
现在可以装设备了,先把直升机的尾巴剪下来(里面的漆包线也被我剪断了)。螺旋桨部分也要处理下,平衡杆去掉,然后用热融胶把桨距固定。把小电机用一跟扎条扎到碳杆的最前端,然后用少量热融胶固定一下。
这时候设备也可以固定在EPP上了,我全部是用纤维胶带粘上去的。
然后调整重心,移动主翼的位置把重心调整到开槽部分前面一点就可以了。调好后用热溶胶把主机翼固定到炭杆上。到此,这架简单的滑翔机就做好了,制作时间在半小时之内……
最后称了一下重量,全重16g。
下面就要到了最激动的试飞阶段~这个飞机相对我的房间还是挺大的,不可能在家中试飞。手扔了一下,基本上可以滑翔。半油门出手就可以保持上升,看来飞起来的问题不大。至于是否好飞,要等真正试飞以后才能说了~ 不过看着自己做的仅16g的滑翔机,心里还是很舒服的~ 所以把制作过程与大家分享!
发表于 2007-11-6 00:59 | 只看该作者
哈哈哈 周末拿出来飞吧
发表于 2007-11-6 08:31 | 只看该作者
這個是紅外線控,小心到室外會受陽光干擾。
发表于 2007-11-6 08:42 | 只看该作者
:em15: 能整
发表于 2007-11-6 09:38 | 只看该作者
机翼用吹塑纸会更轻
发表于 2007-11-6 10:01 | 只看该作者
不错,支持!我也准备用报废的小黄蜂改装一个室内飞的固定翼,不过一定要能控制方向。。正在考虑3.7g的舵机怎么安装的问题
发表于 2007-11-6 11:17 | 只看该作者
怎么看都是小布丁的作品。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-6 11:28 | 只看该作者
:em04: 方向怎么控制呢?
发表于 2007-11-6 12:31 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-11-6 11:17 AM 发表
:em22: :em22:
发表于 2007-11-6 14:58 | 只看该作者
這裡也有一個:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=160698
問題是小皇蜂的控,尾電機和主電機是混控的,不知道怎樣改。
发表于 2007-11-6 17:50 | 只看该作者
距离太远不行(5....6米內)最好让它自由飞、还可轻几克:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:48 | 只看该作者
:em25:  今天忍不住到楼下飞了一下结果装到楼上减速组撞断了...
发表于 2007-11-9 20:51 | 只看该作者
恭喜..说明试飞成功了
发表于 2007-11-11 16:47 | 只看该作者
:em15: :em26:
