查看: 10985|回复: 21
制作一个微缝弹性联轴器
发表于 2007-11-12 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作一个微缝弹性联轴器
制作CNC时连接丝杠和步进电机无外乎两种方式
一是有其它机构比如同步带轮或精密齿轮及蜗轮;
二是直连。
当使用直连方式时,联轴器是必须的。
简单来讲,联轴器可以纠正电机轴心和丝杠轴心在一定范围内的安装偏差,同时又提供足够的扭矩。
联轴器分刚性和弹性两大类。
刚性联轴器由刚性传力元件组成,又可分为固定式和可移式两类,固定式刚性联轴器不能补偿两轴的相对位置误差;可移式刚性联轴器则能补偿两轴的相对位置误差。刚性联轴器不能缓冲减震;
弹性联轴器包含有弹性元件,不仅能补偿两轴的相对位置误差,而且能减缓冲击,有的甚至能吸收振动。
这里,我们既需要可以弹性补偿径向角和轴向偏差,又需要减震功能,而扭矩不需要太大,额定扭矩超过电机最大扭矩即可。并且在保证上述性能的同时,不能有回转偏差!所以选型为弹性联轴器。
弹性联轴器有多种,我这次制作一个微缝弹性联轴器,该型号适用于步进电机。
首先下料:按需下料。
我要连接的丝杠轴直径为10MM
电机轴为8MM。
6061-T651铝合金棒料,直径30MM。
车外圆至合适尺寸
钻孔至10MM。深度12MM。钻完后不能调头装夹,换8MM钻头钻穿全部。
(以上钻孔过程都为:3MM中心钻---6.8mm---8mm----10mm逐步增加直径)
整个钻孔的过程钻速要慢,这样钻出的孔才不至于正公差太大!
外圆车光至合适尺寸,切断,光端面。然后夹上平口钳,换0.5mm厚切口铣刀开槽
外圆车小了点,这样切口铣刀就够了。不然还要去买刀。。最后用铣床搞的。
就是4个切口一上一下一左一右,别切断了!留点余量。
安装后的样子:
细看!
买一个联轴器要30-40元,买一段铝合金棒够我们做很多个联轴器了!
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-11-12 11:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2007-11-12 10:58 | 只看该作者
做的不錯。。
发表于 2007-11-12 11:13 | 只看该作者
钻深孔很容易钻偏的,LZ是怎么钻的?
发表于 2007-11-12 11:55 | 只看该作者
手工不错
发表于 2007-11-12 13:16 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-11-12 13:45 | 只看该作者
不错:em00:
发表于 2007-11-12 19:36 | 只看该作者
很漂亮啊.
发表于 2007-11-12 20:58 | 只看该作者
铝才25元/KG,一KG铝可做很多联轴器哟:em15:
发表于 2007-11-12 21:07 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-11-12 20:58 发表
错,一KG铝做不了一KG的联轴器:em15: :em15:
发表于 2007-11-12 21:10 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-11-12 21:07 发表
车出来的废铝熔了再车:em15: 。
发表于 2007-11-12 21:14 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2007-11-12 21:10 发表
车出来的废铝熔了再车:em15: 。
肯定不够一KG:em15: :em15: 部分氧化了
发表于 2007-11-12 21:39 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2007-11-12 22:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-11-13 21:43 | 只看该作者
很好的做工和想法啊!值得学习:em26:
发表于 2007-11-13 22:01 | 只看该作者
工业联轴器的做法
有条件的话也可以做成螺旋线切口
发表于 2012-5-22 09:04 | 只看该作者
疑问:那四个螺丝会不会造成转动时不平衡?换成顶丝可能好点。
发表于 2012-5-22 09:20 | 只看该作者
这么大的机机,建议楼主做梅花式的:em15:
发表于 2012-5-23 18:09 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-5-23 18:12 | 只看该作者
太牛了
发表于 2012-5-23 20:22 | 只看该作者
:em26:
