查看: 3430|回复: 26
修复工具机的钻铣轴承遇到了新问题,向各位老大求助~~
发表于 2007-11-13 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在是新问题啊,立轴感觉修正得差不多了,但是装回去时遇到了麻烦,轴怎么也插不到原来的轴承里去~~
把轴从轴承里敲出来时容易,现在装不回去啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
把轴承都从轴承座里敲出来了,轴还是砸不到轴承里去~~
是不是安装这种紧配合的轴承有什么秘技啊?
例如:上上下下左左右右BABA ?
现在已经不关心精度了,因为我把轴砸回去的过程,造成的变性,比原来运输造成
的严重多了~~~:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2007-11-13 21:48 | 只看该作者
魂斗罗调命的沙发!!!!
发表于 2007-11-13 21:52 | 只看该作者
加热轴承,然后很轻松的了:em15:
发表于 2007-11-13 21:53 | 只看该作者
是不是需要加热轴承,趁轴承受热涨开时把轴敲进去
发表于 2007-11-13 22:03 | 只看该作者
如果需要加热的话就不会很容易拿下来了
发表于 2007-11-13 22:07 | 只看该作者
把轴承放在小油锅里,加热油锅,到180度,就可以把轴承拿出来进行安装啦!!
发表于 2007-11-13 22:40 | 只看该作者
发表于 2007-11-13 22:41 | 只看该作者
轴入冰箱冷冻
发表于 2007-11-13 22:50 | 只看该作者
轴的端部有没被你敲打变形了,否则如果加热能轻松放进去的话,也绝对可以敲进去,但是关键一个敲要选择合适的部位,另外不能直接敲打轴!要用铜棒或者垫其他东西!
 楼主| 发表于 2007-11-13 23:18 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2007-11-13 22:50 发表
我刚才又摸了一下轴头,好像被我敲变形了,感觉轴端面外圆变大了,象个蘑菇,还有救吗?
发表于 2007-11-13 23:23 | 只看该作者
找人加工一根吧!
发表于 2007-11-14 12:34 | 只看该作者
用平锉磨削轴头
发表于 2007-11-14 13:39 | 只看该作者
一个可以用车床小心车掉多余部分,另外如果你有一定动手能力的话可以用锉刀小心慢慢修锉,
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:24 | 只看该作者
请问加热前需要把原来轴承上的黄油洗掉吗?否则会不会着火?
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:02 | 只看该作者
发表于 2007-11-15 22:38 | 只看该作者
一般修机中拆卸轴和轴承根本不需要什么加热安装```所谓紧配合当然要紧,工厂里一般都是用压力机装轴承的,所谓压力机其实就是均匀的加力在轴承一圈。所以说轴承完全可以砸的:)   不过砸``要知道要点``要有规矩,简单来讲1:用软金属砸,保护轴和轴承。工厂通常用紫铜棒。2:均匀砸,用套或者边敲边转,总之目的是均匀。至于砸轴还是砸轴承``要看实际情况了`
 楼主| 发表于 2007-11-16 13:36 | 只看该作者
原帖由 sajia 于 2007-11-15 22:38 发表
一般修机中拆卸轴和轴承根本不需要什么加热安装```所谓紧配合当然要紧,工厂里一般都是用压力机装轴承的,所谓压力机其实就是均匀的加力在轴承一圈。所以说轴承完全可以砸的:)   不过砸``要知道要点``要有规矩 ...
学习了,我是用铁锤和虎钳砸的,所以把轴头砸大了~
发表于 2007-11-18 22:30 | 只看该作者
原帖由 小面 于 2007-11-16 13:36 发表
涂上色检查一下,看看哪些地方被打得抷了,使用锉刀慢慢的修一下,边修边量,不要修大了,以保证轴承下进去的时候是过盈配合,修磨好了以后,可以把轴端倒棱1毫米,轴承可以好装些。轴都是钢的,不是纸糊的,不要怕把它弄坏了,只要不把有配合的部位搞得破裂不能用,就没有什么问题,不要被别人的思维左右。
发表于 2007-11-19 00:00 | 只看该作者
先找出变形的地方,然后用砂纸或油石慢磨。一切准备停当,把轴放到冰箱里冻两个小时,再用瓶装的液化气直接喷射,就用火机液化气就行,一瓶就够了。这样温度能下降很多,轴缩个五六丝就能放进去,不要抹油,油会冻的。
发表于 2007-11-19 00:25 | 只看该作者
轴不可能缩5-6丝这么多的,太夸张了,而且你的方法很浪费!
