查看: 1389|回复: 12
翼龙4通有刷电调接电机的MOS管什么型号?
发表于 2007-11-22 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有记得的吗?我的电调把那个管子摔掉了,
想修一下,但是不知道型号?
好像马达的一端接到那个管子的背上的那种:em19:
发表于 2007-11-22 12:28 | 只看该作者
在报废的主板上拆一个下来换上就可以了,一般可以到60A.我的就是这样做的.:em21:
发表于 2007-11-22 12:55 | 只看该作者
3803
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:23 | 只看该作者
谢谢楼上两位
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:35 | 只看该作者
峰回路转,不是3803吧,三个脚的,一个脚在背上
发表于 2007-11-24 21:42 | 只看该作者
就是3803,我有一个,烧了,换了IRF3698。
发表于 2007-11-25 22:36 | 只看该作者
就是3803
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:31 | 只看该作者
奥,谢谢
具体什么型号呢?
我查了一下3803 都是出来三只脚,
电调上是出来两只脚,一只脚就是IC背
我想找个一摸一样的,好安装。
发表于 2007-11-26 16:57 | 只看该作者
剪掉中间那一只脚就是了
 楼主| 发表于 2007-11-26 17:13 | 只看该作者
x谢谢LS大美女:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-3 12:40 | 只看该作者
谢谢各位,翼龙四通有刷电调已经修好。
型号为IRL3803S,还有
我想让输出电流大些,是不是
换一个比IRL3803S,输出电流
大些的mos管就可以了,是不是这样呢?
发表于 2007-12-3 17:58 | 只看该作者
是的:em15:
发表于 2007-12-4 15:06 | 只看该作者
50N03,50N06,要不60N06也可以,正好是你要的封装方式,成都城隍庙2.9元一只;
