跟帅哥F1-V3.5到玉渊潭边凉快凉快
/ 3 页
跟帅哥F1-V3.5到玉渊潭边凉快凉快
slash
slash
电梯直达
发表于 2007-11-25 22:59
倒序浏览
快冻冰了,抓住入冬最后的机会,今天和帅哥F1-V3.5到玉渊潭边耍耍破船,他的船比我的好,我的船要多破有多破,还是前一阵亮相的那个黄耗子,终于有时间玩一玩了,人穷,所以我急了眼了,20A新西达就上阵了。。。。2040碳纤壳无刷,
电机
电调都加了水冷,重新作了轴系和舵,休整了已经被烫变形的船壳,重新喷漆,终于上阵了:em17: 。他的船本身不错,不过看起来比较残破。我们两个的船都不是很完美,所以今天跑起来都有所保留。再次感谢对我提供支持和帮助的朋友们,
sxysmeijie
,还有吴大哥,还有等等。。。。。谢谢。
跑前准备
水太脏了。。。。一下去就黑了,不知道水里都是什么玩艺。。。。
我走。。。。
我有一点不明白,我的小船用新西达20A电调带b2040的小无刷,电调和电机都作了水冷,油门开到1/3就不走了,是不是过载保护了,但是我做水冷了阿,为什么还保护呢,水冷工作很正常,回来摸电调也不热,是不是电流超了,也断电阿?我该用多大的才行啊?各位高手给个指点:em00:
帅哥F1V3.5的战船:人挺帅,船看着外观不咋地。。。
悠着。。。
小样你往哪里跑,终于逮着了。。。
求高手鉴定
2011-12-08
买了个西安的接收机,产生点感想和疑问
2008-05-15
紧急求救,我的锂电是不是完蛋了?
2008-05-09
51在家穷折腾,累个半死做个球头刀
2008-05-01
大家都在谈论卡盘的问题,我以前没注意,看后窃喜
2008-04-28
何谓锰锂电?这个?被大家疯狂叫做锰锂,今天汗死了
2008-04-16
再问,这两个充电器有什么区别
2008-01-06
有用过这个充电器的么
2008-01-05
昨天淘到的好东西,不知道能不能用,高手给鉴别一下
2007-11-29
跟帅哥F1-V3.5到玉渊潭边凉快凉快
2007-11-25
F1-V3.5
F1-V3.5
发表于 2007-11-25 23:02
哈哈 沙发~
bioeyes
bioeyes
楼
发表于 2007-11-25 23:09
桨、电池多大啊?碳纤壳无刷怎么水冷:em22:
zm_hitler
zm_hitler
楼
发表于 2007-11-25 23:46
:em22:
chenshifu
chenshifu
楼
发表于 2007-11-26 00:02
你的电调低压保护了:em15: :em15:
sxysmeijie
sxysmeijie
楼
发表于 2007-11-26 00:24
行呀,新送给你的遥控器挂绳用上了,难道没有人夸那条挂绳好看么。赶紧给你的“老鼠”做个托架,放地上划了怪可惜的。船不错,你要是找全浸桨,我这里倒有个把,尼龙的,用的时候说一声。
yzx2004
yzx2004
楼
发表于 2007-11-26 00:31
:em22:
F1-V3.5
F1-V3.5
楼
发表于 2007-11-26 12:04
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
slash
slash
楼
发表于 2007-11-26 13:29
5楼的朋友,我用的是氢电,这种情况怎么办呢?有必要换电调么?
ljb820120
ljb820120
楼
发表于 2007-11-26 18:14
eco也是湖南船型呀 不过 建议你要作一下形象工程
船太不配你了
x2box
x2box
楼
发表于 2007-11-26 19:01
原帖由
ljb820120
于 2007-11-26 18:14 发表
船太不配你了
同感,,虽然没看到正面,但想过去也是个帅哥啊呀
chenshifu
chenshifu
楼
发表于 2007-11-26 21:40
问楼主你用的是SC型氢电或A型的氢电.使用无刷的电可省不了.
从你的情况来看你的氢电内阻过大.推油门起步时电机需要从电池
提取相当大的电流.内阻大的电池提供不了只有掉电压.祢补上述的
只有一种方法: 多加1~2节氢电.:em15: 以上分析是否正解:em15:
F1-V3.5
F1-V3.5
楼
发表于 2007-11-27 11:46
slash
slash
楼
发表于 2007-11-27 11:54
楼上的兄弟,你说的好像是,我的现在已经到8节电了,2/3a的,你说会不会是我设置的问题啊,如果默认设置是锂电,会有什么影响啊?
细龙88888
细龙88888
楼
发表于 2007-11-27 23:02
回复 #14 F1-V3.5 的帖子
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em19:
zdq92909
zdq92909
楼
发表于 2007-11-27 23:43
浆太大了。瞬间电流大。电调保护了
水上爬
水上爬
楼
发表于 2007-11-28 00:37
俺也是被低压保护玩惨了,想在电池上并一个十万谬电容试试,不行就用更大的,一百万谬……:em15:
chenshifu
chenshifu
楼
发表于 2007-11-28 10:25
锂电设置有7.4和11.1V.你设置在那个.8节2/3A电9.6V.刚好是7.4和11.1之间.如果默认是11.1V
你说会怎样.建议去搞组锂聚试一下就真相大白了.新的2/3A电用在2040还勉强.旧的就不敢恭维了
楼上的说的对.可并一个大水塘.音响都是这样搞的.照书看是可行的.我未试过.不知效果如何:em15:
F1-V3.5
F1-V3.5
楼
发表于 2007-11-28 11:54
F1-V3.5
F1-V3.5
楼
发表于 2007-11-28 11:59
/ 3 页
