查看: 2301|回复: 26
这个零件用C2能行吗?
发表于 2007-11-29 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:20 | 只看该作者
图画的不好,传上来看的不是很清楚。第一个是尺寸,第二个是三维的。材质用铜或者铝合金。
标注尺寸的单位是:丝
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:25 | 只看该作者
重新上图
[/img]
发表于 2007-11-29 11:11 | 只看该作者
做不了,单位:丝?
零件高度才50个丝?
发表于 2007-11-29 11:21 | 只看该作者
单位:丝???????
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:23 | 只看该作者
5毫米的高度,可以用长一点料做好切下来,不知可以不?
关键是0.5毫米薄壁是否可以车出来呢?中间的槽深度也就2毫米。自己磨一个特殊点的车刀能否把那个槽车出来呢?
各位高手赶快帮帮我,如果可以的话,月底发粮马上上床了。
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:26 | 只看该作者
图上的单位写错了。标注的应该是10分之1毫米。
发表于 2007-11-29 11:49 | 只看该作者
看来楼主要好好学习机械制图了 '"丝"是数码单位?  机械制图的单位是毫米(mm)
画圆要有中心电划线  刨面要有细斜线!!
 楼主| 发表于 2007-11-29 11:57 | 只看该作者
回复 #8 半导体 的帖子
自己不会画,随便画的。看来以后还是要真的好好学习了。
发表于 2007-11-29 12:31 | 只看该作者
1丝=0.01毫米,图的单位标小了10倍
像这种薄壁精密零件,用CNC雕刻机做最合适,以铣代车,全自动完成,你这个零件粗加工和精加工的总时间应该在半小时内,不如买个雕刻机,价格是3800,还能做很多车床做不了的零件,例如木桨、直升机旋翼头金属零件、像真外壳、图章、模型肋板等等,数不胜数,比车床好玩多了:em15: ,车床的优点只有3个:精度高、效率高、加工硬金属
你可以看看我用雕刻机做的直升机木桨:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=192808&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-11-29 12:36 编辑 ]
发表于 2007-11-29 12:33 | 只看该作者
想都别想了
[ 本帖最后由 林大夫 于 2007-11-29 12:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:36 | 只看该作者
没有那么多米啊。:em25: LP只是答应这月的粮我自己自由支配,买了车加上附件就没有了,还想买台钻后改个小铣床呢,正在跟LP请示呢。买个车先凑活着用吧,只是不知C2能不能胜任。有用过的告知一声。我平时很少加工硬的东西,最多就是普通钢,一般是生铜或者铝合金。
发表于 2007-11-29 12:40 | 只看该作者
把几个月的粮积累起来就可以了,雕刻机的后期费用比车床低得多,像你要加工的这个零件,用车床的话,估计要自己磨一把刀
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-11-29 12:41 编辑 ]
发表于 2007-11-29 12:46 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-11-29 12:36 发表
没有那么多米啊。:em25: LP只是答应这月的粮我自己自由支配,买了车加上附件就没有了,还想买台钻后改个小铣床呢,正在跟LP请示呢。买个车先凑活着用吧,只是不知C2能不能胜任。有用过的告知一声。我平时很少加 ...
把工件夹在台钻的钻头夹里,车刀夹在平口钳,先车后镗,进给量低点,慢慢做,也能做出这个零件,不一定要用车床,个人感觉只是DIY加工零件,不要求效率的话,铣床比车床实用一些
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:54 | 只看该作者
好注意:em26: 。周末先去市场买个台钻再说。上次看到西湖13MM的台钻要900多,是不是商家蒙我啊?
自己不懂行情,看到坛子里边兄弟们买的台钻才300多。我在市场看见那种300多的做工极差,分量也轻的很。不知是不是坛子里边兄弟们买的那种。我在广州惠福路看到的。
发表于 2007-11-29 13:02 | 只看该作者
台钻配上这种十字平口钳,就和铣床差不多了,只是精度低点
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:03 | 只看该作者
那玩意要多少米啊
发表于 2007-11-29 13:10 | 只看该作者
这个要125,价格可参考一下,大小不一定合用,台钻300到500左右,到淘宝上找一下,看看工作台尺寸和行程够不够用
http://auction1.taobao.com/aucti ... 8e262b8d117d2.jhtml
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:13 | 只看该作者
先谢谢了。:em19:
发表于 2007-11-29 13:30 | 只看该作者
记得问一下钻头夹具能不能换成其他夹工件的夹具,或者有相应的配件
