查看: 1317|回复: 12
没玩过600,弱弱的问一下改装尾传动的问题。
发表于 2007-12-4 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不懂,所以要问。
600NP的金属尾波箱是否通用于皮带传动?
也就是说保留轴传动的金属尾箱不动,换掉前导轮和尾轴,把600NP改成600N那样的皮带传动,可否?
发表于 2007-12-4 19:42 | 只看该作者
那你直接买600N的金属尾箱不就得了。
发表于 2007-12-4 19:54 | 只看该作者
原帖由 xuli666 于 2007-12-4 19:17 发表
不懂,所以要问。
这个是不通用的.
发表于 2007-12-4 19:56 | 只看该作者
不行,完全不同。
这是轴传的
这是皮带的
发表于 2007-12-4 23:42 | 只看该作者
NP和N价格差太多了。完全不同
:em24:
发表于 2007-12-5 09:52 | 只看该作者
我还是喜欢皮带版的!
发表于 2007-12-5 19:05 | 只看该作者
如果买皮带版的还不如买雷虎,如果真的要玩3D,用轴传是不二的。
发表于 2007-12-5 22:03 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2007-12-5 19:05 发表
看法一样。呵
发表于 2007-12-5 23:16 | 只看该作者
为什么
发表于 2007-12-6 04:52 | 只看该作者
关注中...
发表于 2007-12-6 10:45 | 只看该作者
意大利的模友来了。幸会
呵呵。。楼上的刚买了SJM500的机机哈哈
发表于 2007-12-7 11:07 | 只看该作者
回复 #7 Edward 的帖子
600NP所附的是軸傳版的
如果你喜歡皮帶版的,有兩個方式
一個是直接買600N皮帶版的
另一個是花一點小錢,再買一個尾導輪、皮帶、塑料尾波箱、尾軸
如果覺得塑料尾波箱不喜歡,可以直接昇級至金屬尾波箱
等到技術可以了,再換回軸傳版的:em15:
发表于 2007-12-7 12:58 | 只看该作者
原帖由 xuli666 于 2007-12-4 07:17 PM 发表
不懂,所以要问。
Since you are also in Shanghai, you can visit our club in lotus south road. We have 4 600s there. I have converted my NP to belt version for easier maintenance.:loveliness:  It's pain in the butts to remove the two bearings from the front bevel gear.
