查看: 2412|回复: 20
更换lama4合1注意事项
发表于 2007-12-5 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修了20多台lama,从v2-v5都有,4合1损坏约占30%。一点更换体会给大家分享:
不少模友反映,4合1质量太差,一换上就坏,其实不是这样。
有一批lama的马达质量较差,上树或卡住不收油必烧毁
2种情况:碳刷短路或断路。用万用表R*1挡,正常马达3欧姆左右,断路不动,短路0欧姆。
更换4合1前务必测量马达电阻,断路还好,短路的话,换一个4合1烧一个:em17:
 楼主| 发表于 2007-12-5 08:55 | 只看该作者
最厉害的,偶见过4合1起火燃烧的。
4合1,一般多是电调管烧坏,有能力的话可以自己更换芯片。
接受、陀螺、混控坏的几率很小,实在不行,拆开2块板,带天线的那块就是标准的4通接收,兼容futaba的
 楼主| 发表于 2007-12-5 09:02 | 只看该作者
上图,四合一拆开后是这样,是由两块组成,1个接收1个三合
通常情况下,会坏的只是三合一这边的,接收不会坏。
按照正常平时飞行的方式,先打开遥控器,检查油门的最低点,再接上飞机的电池,等它自检,如果自检完成,四合一前面的闪灯正常,先红灯,再绿灯,绿灯停,表示正常,但飞机加油门不转,表示问题就出在三合一了,电调管烧了
 楼主| 发表于 2007-12-5 09:05 | 只看该作者
标准的4通接收飞固定翼不错,很稳定,距离也还行,偶一直用它:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-5 09:07 | 只看该作者
新的四合一出厂感度调在50%的位置,增大到60%,锁尾好些。太大会摆
发表于 2007-12-5 09:11 | 只看该作者
LZ.  飞行无力与 4IN1的场效应管有关系么?舵机是哪个管子驱动的?
 楼主| 发表于 2007-12-5 09:12 | 只看该作者
没关系,舵机无须管子放大驱动,直接输出pmw信号
发表于 2007-12-5 09:58 | 只看该作者
真的好经验·受益非浅
发表于 2007-12-5 10:19 | 只看该作者
我的四合一也拆了,接收实际是六通的,飞翼龙距离大于200M,焊上电脑的跳线柱就可以了.
我的是V3,不想玩了,射备改飞翼龙,三合一要改KT的P-38.
发表于 2007-12-5 10:50 | 只看该作者
请教一下,马达何种情况会出现短路?:em22:
 楼主| 发表于 2007-12-5 11:02 | 只看该作者
上树或卡住不收油,说了呀
发表于 2007-12-5 11:13 | 只看该作者
就是说,如果是这种情况,4合1和马达要一起换掉了。
“没关系,舵机无须管子放大驱动,直接输出pmw信号 ”
就是说,舵机之所以能动,驱动部件都在舵机内部呗。
 楼主| 发表于 2007-12-5 11:20 | 只看该作者
12楼、13楼,是的
发表于 2007-12-5 11:32 | 只看该作者
学习了,迟早用得上,谢谢
发表于 2007-12-6 09:35 | 只看该作者
学习中……
有好贴继续上啊。。。。。
发表于 2007-12-6 10:08 | 只看该作者
不错,顶!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-6 10:20 | 只看该作者
好贴,玩LAMA必看啊~ 呵呵 :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-7 18:22 | 只看该作者
原帖由 jack1999 于 2007-12-7 00:22 发表
LZ有没有四合一电路图,想改无刷,不知道电调该接哪里?从哪里取得电机的pmw信号
找到合适的电机电调了?
 楼主| 发表于 2007-12-7 18:23 | 只看该作者
今天重感冒,好了拍个图片告诉你
