查看: 2461|回复: 27
9650好还是9257好
发表于 2007-12-7 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问各位大侠,装机时401选尾舵机犯愁,看大部分帖子说401+9257绝对,但装机时有前辈建议用9650,因是6V的,9257是4.8V,电压高了易坏。这两种舵机价格类似,大小重量一样,选哪种?
发表于 2007-12-7 14:02 | 只看该作者
我觉得9257好.毕竟9650是车用鸵机.大扭力的.9257是专为直机设计的.加个降压线或BEC就无问题了.9257是金刚棒啊!:em15:
发表于 2007-12-7 14:09 | 只看该作者
这没什么犯愁的,买哪个都可以,我个人用9257
发表于 2007-12-7 14:18 | 只看该作者
9257是为飞机设置的,速度快。
发表于 2007-12-7 14:20 | 只看该作者
9257速度快,9650扭力大
发表于 2007-12-7 14:45 | 只看该作者
自己用的是9650 锁尾也挺好
其实啊用哪个都行
郁闷的是 刚买了9650
9257就上市了
发表于 2007-12-7 15:02 | 只看该作者
9650好!!!!!!9650好!!!!!!!!!!!!!!!9650好!!!!!!!!!!! 我才买5天9650,9257就上市了,所以~!!!!!9650好,我要安慰!!!!!!!!
发表于 2007-12-7 15:04 | 只看该作者
我觉得应该是9257好吧,既然futaba也定义了9257是飞机用,9650是车用的,干吗还要和它较劲呢,嘿嘿
发表于 2007-12-7 15:34 | 只看该作者
我用9650
发表于 2007-12-7 15:39 | 只看该作者
最重要的一点是,看你玩什么机了,玩100还是400还是450还是500还是550还是600。。。。:em15:  450以下用9257好,450以上9650好,600不算。450用哪个都一样:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-7 15:55 | 只看该作者
回复 #11 li2898738 的帖子
450SE
发表于 2007-12-7 16:03 | 只看该作者
发表于 2007-12-7 16:32 | 只看该作者
9650
所谓9257速度快,是指6V下与9650比,但其包装上写明“推荐4.8V”,为寿命起见还是降压到4.8V为好,但此时的速度优势就没啦
如果非要追求几乎可以忽略不计的速度优势[指一般玩家,高手和米王除外],那就上9257吧
再说450单推容易卡,客观上需要大扭力的舵机,不然哪次空中卡死,炸机成本各位考虑过没有?
综上,还是等大扭力高可靠性的新数字舵机上市吧
个人认为9257是过渡产品,不信大家等3个月看
[ 本帖最后由 石斑鱼 于 2007-12-7 16:34 编辑 ]
发表于 2007-12-7 16:41 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2007-12-7 16:32 发表
9650
如果非要追求几乎可以忽略不计的速度优势[指一般玩家,高手和米王除外],那就 ...
不对的,9257标的速度就是在4.8下的,,9650没用过,也不知道哪个好
希望有20g左右
扭力3Kg
速度0.8S /60   4.8V 情况下
的数码多鸡。
发表于 2007-12-7 21:38 | 只看该作者
0.14 跟 0.09 差别不少了
发表于 2007-12-7 22:13 | 只看该作者
我用的9257!非常的棒!又一次我把JJ拿在手上,油门到一般悬停的位子(危险动作,请勿模仿,看破红尘的例外),尾巴锁得很稳!我想转转机身,结果用了很大利也没有转动!
发表于 2007-12-7 23:02 | 只看该作者
数据说话:
9650   35.3mm * 15mm * 28.6mm      26g
0.11S/60   6.0V    4.5KG
0.14S/60   4.8V    3.6KG
9257   35mm * 15mm * 28.6mm      26g
0.08S/60   4.8V    2.0KG
9650高电压反而指标高,不是我写错了,而是盒子上的数据就是这样
9257的2KG扭力和3153等小舵机差不多,个人认为有点小了
速度就是0.03S的差异,对一般使用不认为有很大区别
[ 本帖最后由 石斑鱼 于 2007-12-7 23:04 编辑 ]
发表于 2007-12-7 23:11 | 只看该作者
我现在用9650,不错呀
发表于 2007-12-28 12:36 | 只看该作者
我现在用北田  :em21:
