查看: 1286|回复: 7
机械加工请教
发表于 2007-12-15 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买了个钻头,是德国产的,还比较贵,钻螺母,刚开始还能钻,钻了大概3mm 吧,感觉死活钻不动了
是不是钻头已经换了
另外,电锯,电钻,是不是都要用冷却液啊?
不用冷却液有什么后果没有
另外用什么样的冷却液,直接在水盆里加工可以吗?
谢谢
发表于 2007-12-15 21:26 | 只看该作者
机械用切削液不是只有冷却的效果、还有帮助切削拨离刀刃的润滑效果  以及防锈的效果,没有切削液所得的效果就像你的钻头一样,钝刃的钻头可以重新研磨过再使用,不过研磨钻头刀刃是一门学问以及技术,精密加工通常会舍弃钝化的钻头,因为即使使用专用模床磨出118度的合角以及53度切削角的标准钻头、也没有办法恢复磨损的直径以保证加工精度
发表于 2007-12-15 22:45 | 只看该作者
转速太高了,
发表于 2007-12-16 00:22 | 只看该作者
如3A所烟,手电钻没有调速的:em22:
发表于 2007-12-16 00:25 | 只看该作者
温度太高退火了吧?
发表于 2007-12-16 08:31 | 只看该作者
原帖由 xiacs 于 2007-12-15 16:54 发表
是不是钻头已经换了
不用冷却液有什么后果没有
另外用什么样的 ...
钻刃打了,钻头的前角完了,看一下钻头的两个边,已经圆了。钻速高,扶持不正,断续的进刀。换个国产的钻头试试,哈工、上工、其它的杂牌都可。洋犊子的东西干精细活还要有好家什,这种粗拉活,还是本地的叫驴听使唤。
发表于 2007-12-16 12:20 | 只看该作者
是不是钻头已经换了
不用冷却液有什么后果没有
另外用什么样的 ...
听LZ说的孔钻不下去,看来这钻头的切削角可能磨损,后角抵住了,得重新修磨,磨好后在打孔!
这螺母是多大的呀,看来钢性不错哦?还有这进口钻头是真的吗,是好的高速钢吗?
发表于 2007-12-16 12:31 | 只看该作者
可能转速太高。钻头过热烧损了,重新磨一下
