查看: 59129|回复: 149
自己diy抛光专用机床(完工,上图完毕)
发表于 2007-12-15 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圆形工件抛光专机,不要求精度很高。主轴尾端预留砂带机主动轮位置,以后可以集成砂带。电机转速1400。初步设计主轮直径120mm,主轴转速3000转。(调试感觉还有些慢,在做个150mm主动轮提速)
1:车床原液压系统拆下来的闲置550w三相异步电机
2:废品站找了块工字钢做床身
3:买了一个烟台8cm三爪卡盘(自配法兰)、两套哈尔滨d级轴承配轴承座(注:最终烟台卡盘精度大有问题,找商家加钱换了一只呼和浩特环球的,搞定)
4:买根60mm的45#棒,做主轴
12月16日```忙了一天
上法兰,打表修正中心孔,然后找法兰精度
主轴加工中```
主轴成型
主轴下床磨平两端
铣主轴备用减速皮带轮键槽
内半圆铣刀来做键销
车电机皮带轮
插键槽
上电机
主轴总装1
主轴总装2
主轴总装3
床面加工
床面主轴和尾座底座同轴加工
尾座轴套绞孔
尾座轴套切断
做轴承中间垫
尾座轴承装配1
尾座轴承装配2
尾座长丝杆板丝
尾座不锈钢丝杆
尾座轴套铣加工
尾座总成(还缺一对微调压板和一个伞顶)
伞顶针1
伞顶针2
伞顶针3
尾座总成(像不像个危险武器?:)
尾座上床1
尾座上床2
电机装配竖向钢板
上电机、皮带
床架正面
完工-正立面
完工-侧立面
[ 本帖最后由 sajia 于 2008-1-3 22:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
huuazhongzhu + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2007-12-15 20:37 | 只看该作者
赞一个,关注中
发表于 2007-12-15 20:40 | 只看该作者
好啊
关注中
很关注!
发表于 2007-12-15 20:56 | 只看该作者
你这车间不错呀。活干得也不错。:em26:
发表于 2007-12-15 21:09 | 只看该作者
抛光专机:em22: 啥东东?床好
发表于 2007-12-15 21:41 | 只看该作者
有个很关键的问题请教楼主.
请问您现在加工的主轴从图片看起来明显比车床的主轴孔要粗.那么您加工的主轴尾端的中心孔是如何加工的?
后生愚钝还请先生您指点迷津:em22:
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:48 | 只看该作者
呵呵```内行:em26:
是用手工划线、阳冲定位、上铣床夹中心钻打的````
发表于 2007-12-15 21:54 | 只看该作者
设备还真不少羡慕:em07:
发表于 2007-12-15 22:02 | 只看该作者
原帖由 sajia 于 2007-12-15 21:48 发表
呵呵```内行:em26:
:em04: :loveliness: 谢谢您.
高,实在是高.我太教条了.以后要多多学学变通之道.:em15:
发表于 2007-12-15 22:06 | 只看该作者
够大够长,什么抛光专机:em22:
 楼主| 发表于 2007-12-15 22:10 | 只看该作者
就是给我的圆柱形不锈钢和钛合金工件表面做拉丝乃至镜面的一台小机器。以后可以加装砂带磨磨刀````:em15: 我会陆续把进度乃至成品照片铁上来大家共享```
发表于 2007-12-15 22:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-15 22:53 | 只看该作者
很关心工字钢做床身
的制作,一定要上图呀!!!!!!!
发表于 2007-12-15 22:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-15 23:00 | 只看该作者
关心ing
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:02 | 只看该作者
只是个抛光用机``不需要多大的整体刚性和精度``所以只是工字钢加钢板加角铁就可以了````(本意是买个大尺寸槽钢直接用上平面装轴承座的```没找到合适的``钢材商不肯零割,只好工字钢焊钢板了)
如果需要刚性和高精度```那就不能如此设计了``轴承座的精度也算不上高
如果需要精度刚性稍高点的DIY床```建议起码用大尺寸角钢槽钢或者工字钢焊整体框架,下部加配重(方式多样,可加刚材、可加沙箱也可直接用钢筋混凝土座)。顶部焊厚一些的钢板,焊前铣单面上磨床```主轴架可用铣床一刀下来然后上磨床,用螺丝固定在板上(板上最好铣磨定位槽,以便将来安装尾座顶针)
[ 本帖最后由 sajia 于 2007-12-15 23:09 编辑 ]
发表于 2007-12-15 23:24 | 只看该作者
:em01: 看样子就专业
 楼主| 发表于 2007-12-15 23:37 | 只看该作者
汗`````谈不上专业```都是玩家而已```大家多多交流
正规讲起来主轴需要高频蘸火后上磨床的```上轴承需要冷热配合或者压力机的````我这里都省略了:em17:
发表于 2007-12-16 00:21 | 只看该作者
非常关注
