查看: 16123|回复: 57
准备大干一场!巨无霸有刷电机改无刷电机
发表于 2007-12-20 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的问题已经解决,为了不占用论坛资源,决定把帖子编辑一下内容。
谢谢1楼的提醒,我觉得这个做无刷也蛮合适,呵呵,如果做成的话,那就是个大家伙了,要大干一场!
磁钢厂家已经找到。所以一个大难题已经解决。
我是想要大力矩,转速相对也高的那种。
这三种绕线方法用哪种适合,需要绕多少砸?磁钢要多少块,磁性选多少高斯合适,怎么排列?希望大家能帮助我完成这台电机
12N14PLRK55iMX.com 我爱模型 玩家论坛,}:b9@:u(
12N14Pvoll1278cwbbs.5imx.com
12N16Pbbs.5imx.com
转子
[ 本帖最后由 boyfbi 于 2007-12-21 17:38 编辑 ]
发表于 2007-12-20 23:20 | 只看该作者
不如改无刷得了
发表于 2007-12-21 13:31 | 只看该作者
把转子放到电机里,看一个磁极下面几个槽,槽数就是导线的跨度,电刷要看电机安装后在的位置才能接线,要保证转子磁场与主磁场成90度角力矩才最大
 楼主| 发表于 2007-12-21 15:16 | 只看该作者
原帖由 iixv 于 2007-12-21 13:31 发表
我已经知道了方法了,昨天晚上自己尝试着按照原来的方法绕回去,绕了两下就知道了。原来这个电机是双线并绕的。
当然不是两条线并在一起绕,而是两条线从转子的两端同时绕,呵呵。
发表于 2007-12-21 16:06 | 只看该作者
不会帮顶,
有好心人帮解一下吧,
发表于 2007-12-21 19:55 | 只看该作者
第二种的扭力大一些,转速也很高:em15:
发表于 2007-12-21 21:35 | 只看该作者
我是来学习的
 楼主| 发表于 2007-12-21 22:10 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2007-12-21 19:55 发表
那磁铁需要多少块?6块还是12块?绕线要绕几匝?呵呵
发表于 2007-12-21 22:36 | 只看该作者
磁铁需要14快
 楼主| 发表于 2007-12-21 23:10 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2007-12-21 22:36 发表
磁铁需要14快
恩,想彻底搞明白。
线圈绕组越多,扭矩越大,转速越低。对应的磁钢数也是这样,对吧!
也就是相对来说,第二种是一个均衡的方法,既有大扭矩,也有高转速,是这样吗?
发表于 2007-12-22 00:05 | 只看该作者
随便那种绕法都可以,关键是看你自己的需要,你只要把握一点,KV值只和极数有关,和槽数无关。
就看你实际应用中对KV值的要求了
 楼主| 发表于 2007-12-22 07:53 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-12-22 00:05 发表
就看你实际应用中对KV值的要求了
再想咨询以下,磁铁的宽度有无要求?多宽的都可以吗,还是有什么具体要求?
发表于 2007-12-22 07:55 | 只看该作者
这几种你看看那种合适。
发表于 2007-12-22 14:41 | 只看该作者
上楼的可说说是怎么回事
在绕线时有三个出三个出那三根接电调,
LZ自己选的3种饶法适合转速比较低的电机;LZ要求的高转速普通饶法即可,无刷外转本身就是大力矩;力矩转速应先有个设想值,再讨论方案.本人对电机了解不多,仅是建议!
发表于 2007-12-22 14:52 | 只看该作者
看见masm32的帖子,问一句仁兄的直躯电机最近有无进展?
 楼主| 发表于 2007-12-22 17:02 | 只看该作者
多谢,四处流浪和diantiao。
这么大的电机要上太高的KV值不是那么容易。暂定的KV值就是1500rmp,在这样的KV值下,扭矩尽量大,呵呵。
我选用的磁钢,磁通量大概在1.2-1.4T左右 180度的退磁温度
我现在还不会计算,因为没有公式。
发表于 2007-12-24 16:59 | 只看该作者
打算做什么用哦。真机啊
发表于 2007-12-25 13:35 | 只看该作者
1500rmp?难:em01:
 楼主| 发表于 2007-12-25 22:11 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2007-12-25 13:35 发表
1500rmp?难:em01:
是的,通过这几天的了解,发现这么大的无刷电机无论是国产的还是国外的,都只有300-500rmp:em18:
本来是想准备用它做个超级大的直升机上玩。看来最多只能玩带翅膀的或者车船之类的。
