查看: 1713|回复: 18
雷鸟换无刷无法锁尾巴
发表于 2007-12-24 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟主电机动力不足了,干脆换上2040无刷电机,艾特18A电调,装上以后尾巴逆时针转,锁不了尾,把陀螺调到最大了,我量了一下尾巴电机的电压以达到电池的最大电压,后来发现是尾电机炭刷没有了,邮购江鸟的CN12电机装上,终于可以试机了,但是发现还是锁不了啊,我用的是2200MA15C的锂电,7.2V,是什么问题吗,动力还是不错的,半油门就可以飞4-5米高了,难道是无刷电机的问题,请高手解答一下。。:em18: :em18: 谢谢了!!!!!:em00:
发表于 2007-12-24 20:58 | 只看该作者
主翼换了无刷之后转速会明显比以前高,尾翼无法抵消了,可以加长尾管或者换大一点的尾电机!:em15:
发表于 2007-12-24 21:01 | 只看该作者
同感,有人说换11。1V电,没试过
关注,帮顶
发表于 2007-12-24 21:14 | 只看该作者
无刷的kv值太大了 换低点的
雷鸟用力电容易过放 用时小心
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2007-12-24 21:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-24 21:22 | 只看该作者
我用的是4025浆直驱,敢觉CN12的力度不够,难道真的要换11.1V锂电,要换大的电机,还有什么电机可以用:em22: :em22:
发表于 2007-12-24 21:42 | 只看该作者
建议先别换,别烧了混控,还是先从加长尾管上入手吧
发表于 2007-12-24 23:50 | 只看该作者
雷鸟还是不要改无刷了,不好锁尾的.
 楼主| 发表于 2007-12-25 01:14 | 只看该作者
原帖由 cz9328 于 2007-12-24 21:42 发表
一般要加多长的长度合适????请指教!!!:em05:
发表于 2007-12-25 08:19 | 只看该作者
你加长2cm看看
发表于 2007-12-25 15:21 | 只看该作者
陀螺先调下看看
发表于 2007-12-25 16:28 | 只看该作者
可能要加大尾翼的尺寸吧
发表于 2008-1-24 16:58 | 只看该作者
加长尾巴`````杠杆原理啊````````也可以用天线管做一个伸缩活动的尾巴.``````````简单
发表于 2008-1-25 00:00 | 只看该作者
尾电机上串二极管降压哦。。要不然你的电机会挂的。。
发表于 2008-4-23 18:48 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2007-12-24 23:50 发表
雷鸟还是不要改无刷了,不好锁尾的.
请问你改的雷鸟能锁吗?
发表于 2008-4-23 21:12 | 只看该作者
可以锁住,需要细调,再就是一定要用线性好的电调。再补上个无刷雷鸟的视频:
发表于 2008-4-23 21:33 | 只看该作者
回复 #1 yf0772 的帖子
用心调陀螺仪、http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=69165
发表于 2008-4-24 11:43 | 只看该作者
用大一点的尾桨试试。
发表于 2008-7-9 22:50 | 只看该作者
先不说飞好飞不好的事。。。。机器先调好
发表于 2008-7-9 23:23 | 只看该作者
齿轮T数用8=9T 减小扭力
