查看: 1104|回复: 13
求助:菜鸟的问题
发表于 2007-12-27 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在物体上攻一个M8螺丝孔,应该用几号的钻头打孔啊。我想着用7毫米的钻头打孔,可是好像没有看见卖7毫米钻头的。
请各位大侠指点一下。
发表于 2007-12-27 14:19 | 只看该作者
有7mm的钻头啊
发表于 2007-12-27 14:20 | 只看该作者
6.7mm
发表于 2007-12-27 14:21 | 只看该作者
多多看老贴:em21: 牛奶,面包,多了
 楼主| 发表于 2007-12-27 14:26 | 只看该作者
谢谢各位指点。到底是6.7毫米还是7毫米呢?哪个对啊。
发表于 2007-12-27 14:48 | 只看该作者
原帖由 愚木 于 2007-12-27 14:26 发表
不同的材料要选不同的底孔直径。你要在什么材料上钻孔呢?
发表于 2007-12-27 14:52 | 只看该作者
材料:软 比如铝合金,铜等。底孔6.7MM。
材料:中、稍硬 比如钢铁 底孔6.8比较好攻丝。
材料:特硬 准备用7MM底孔。
这是我的经验。另外丝攻的材质很重要。攻钢铁等尽量使用机用丝攻吧。
希望对你有用
发表于 2007-12-27 14:59 | 只看该作者
回复 #7 Scripitsky 的帖子
Scripitsky   说的详细  一并学习了
 楼主| 发表于 2007-12-27 15:07 | 只看该作者
我主要是铝合金和黄铜,偶尔在硬木上面攻丝的。
发表于 2007-12-27 15:16 | 只看该作者
那就用6.7吧。如果买不到6.7的钻头,用6.8的也没关系的。不差那一点。
另外告诉你一个小窍门,电钻转速快,进给速度快,钻出来的孔要比钻头直径大那么一点。
比如用6.8的可能会得到7.0的孔。
发表于 2007-12-27 15:50 | 只看该作者
锥丝记得要蘸一下机油再攻喔
发表于 2007-12-27 15:56 | 只看该作者
一般情况下,螺丝直径X0.85就可以了.
发表于 2007-12-27 16:02 | 只看该作者
楼主搜索我的帖子!
发表于 2007-12-27 16:39 | 只看该作者
钢用7.8.铜用7.5就行呀
