查看: 1241|回复: 6
G3 的问题………………………………高手进……
发表于 2008-1-1 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,小弟 刚刚到手 TDF -6C 的控,不知道怎么设置 G3 ?我按照 教程,调了后,发现 各个通道都在乱跳,稳定不下来,所以一直不好 调教控,请高手 指教?是不是 干扰太大了?用的是 录音输入,我用的是笔记本,没有 并口,所以谁可以教下  改成 USB 口的线?????
谢谢啦………………
用键盘 玩,正常飞,但不过瘾……………………
请各位帮帮忙……………………
 楼主| 发表于 2008-1-3 01:08 | 只看该作者
没人告诉我吗?
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:13 | 只看该作者
高手们啊,去哪了?
帮帮我吧
发表于 2008-1-4 17:44 | 只看该作者
原帖由 lipman 于 2008-1-1 18:13 发表
RT,小弟 刚刚到手 TDF -6C 的控,不知道怎么设置 G3 ?我按照 教程,调了后,发现 各个通道都在乱跳,稳定不下来,所以一直不好 调教控,请高手 指教?是不是 干扰太大了?用的是 录音输入,我用的是笔记本,没 ...
试试把麦的增强关了,再把录音输入音量收小点,进G3后再校准试试。
我用并口进去不校准也是照跳不误的:em00:
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:49 | 只看该作者
还是不行
都不知道怎么设置了
郁闷的
一点头绪都没有
 楼主| 发表于 2008-1-8 13:40 | 只看该作者
怎么一下到 第2页去了
郁闷
发表于 2008-1-8 23:20 | 只看该作者
我在三国里给你新的回复了  你没看么
这里不能发图  愁
