查看: 1325|回复: 5
请教电调的问题
发表于 2008-1-1 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓原厂电调,开机后一直发出短促的哔哔声,舵机都正常工作,就是电机启动不起来,请教是什么原因?
发表于 2008-1-1 22:14 | 只看该作者
重设油门行程.照说明书
发表于 2008-1-1 22:31 | 只看该作者
检查:是否节电源时,遥控器油门不再最低位置?
发表于 2008-1-1 22:52 | 只看该作者
把油门的微调下调。实在不行,只能重调油门行程。
发表于 2008-1-1 23:32 | 只看该作者
1、检查电调与电机连接线是否有问题。2、重新设定油门行程。
发表于 2008-1-2 04:13 | 只看该作者
油门杆没在底位.
:em15:
