查看: 3103|回复: 21
困惑,怎么钻出五角孔了。。高手解释下
发表于 2008-1-4 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
困惑,怎么钻出五角孔了。麻烦高手解释下
发表于 2008-1-4 20:48 | 只看该作者
钻头磨的没问题的话就是夹的不同心,有点偏心
发表于 2008-1-4 20:49 | 只看该作者
能钻出五角的孔一定是高手,是咋钻的?
大直径钻头薄铁皮就会如此。先用小直径钻头钻,再用大径钻头钻。
发表于 2008-1-4 20:52 | 只看该作者
薄板要用薄板钻的,或者自己磨一个。不然很容易这样,或者三角形的孔
发表于 2008-1-4 20:55 | 只看该作者
没固定好!
发表于 2008-1-4 20:58 | 只看该作者
可能钻头速度低,工件动了
 楼主| 发表于 2008-1-4 20:59 | 只看该作者
回:应该没问题,先前一个孔很圆
回:随后试试。
不知道薄板钻何物,是开孔器吗?
没固定好!
回:手持的,以后得固定了。多谢提醒。
可能钻头速度低,工件动了
回:多谢再次提醒我:em15: :em15: :em15: 。
[ 本帖最后由 冰山来客 于 2008-1-4 21:01 编辑 ]
发表于 2008-1-4 21:41 | 只看该作者
原帖由 冰山来客 于 2008-1-4 20:43 发表
困惑,怎么钻出五角孔了。麻烦高手解释下
http://photo.5imx.com/up/0801/01/2008142043030.jpg
钻出这样的空原因有三;一.钻头没磨好二.被钻工件没夹紧(工件动)三.钻头刃形状不对.解决办法有二;第一将钻头磨成燕子翅膀形(上不了图找个钳工师傅问一下就知道了)第二用成品的金属开孔钻.
发表于 2008-1-4 21:55 | 只看该作者
薄板用阶梯钻
发表于 2008-1-4 22:17 | 只看该作者
9楼说的正是
发表于 2008-1-4 22:21 | 只看该作者
原帖由 flzhou 于 2008-1-4 21:41 发表
我去找燕子看看:em15: :em26:
发表于 2008-1-4 22:39 | 只看该作者
估计是
军用钻头.
发表于 2008-1-5 10:27 | 只看该作者
钻头没有磨好,偏离中心了!才会出现这样的孔哦!
:em15: :em15:
发表于 2008-1-5 13:04 | 只看该作者
你听说过倪志福钻头吗?一种钻头的磨制方法,一般老钳工都差不多知道。去问问吧
发表于 2008-1-5 13:27 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2008-1-4 20:55 发表
没固定好!
同意F的意见
支持
发表于 2008-1-5 13:53 | 只看该作者
马老师好手艺啊!
多练习!争取钻出更多的形状啊!
发表于 2008-1-5 14:28 | 只看该作者
学习中
听人劝吃饱饭
发表于 2008-1-5 20:24 | 只看该作者
解决方法楼上很多朋友都说了,但是为什么是多边形的原因,我看大家没说明白!
钻薄板,你即使用新买的钻头也很容易成多边形,原因是普通麻花钻起钻时是靠钻尖来定心的,钻进一定深度后侧刃可以辅助定心,但是对于薄板两种定心都没起作用,稍钻进一点,钻尖已经钻透了,没法定心了,而侧刃还来不及起作用,孔已经钻透,而两个切削刃受力不可能完全一样,就会摇摆震动,所以就很容易成多边形了!
解决方法我觉得最好的最实用的就是前面朋友讲的磨成薄板钻,具体就是磨出三个尖,钻尖是一个尖,两侧刃磨成另两个尖,钻尖稍高,两侧尖稍低,三个尖之间是两个内凹的圆弧刃,基本不参加切削,从孔中钻下来的是一个中间带小孔的完整的圆片!
发表于 2008-1-6 06:46 | 只看该作者
回复 #1 冰山来客 的帖子
把钻头磨成溥板钻就行
