查看: 3428|回复: 24
请问遥控器通道
发表于 2008-1-7 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问遥控器六通道和9通道有什么区别呀?我以前是六通道的,但、现用九通道的遥控器,感觉不出有什么区别,请知道的朋友说说给我听,我在旁边细心看着。
发表于 2008-1-7 23:19 | 只看该作者
晕/.....
发表于 2008-1-7 23:20 | 只看该作者
摇控模型讲的通道,就是无线电遥控频率,拿车类来说,三通道就是可以前进和左右转向,四通道就是可以前进后退和左右转向.飞机的动作复杂,所用的频率会多一些,加减速要用,水平舵和方向舵都要用.
发表于 2008-1-7 23:21 | 只看该作者
什么是遥控设备的“通道”?
我们经常听到的某遥控设备为4通道中的“通道”简单的讲指的就是“功能”,如4通道可以理解为具有4种功能。具体是什么功能就要看您把他用在什么地方,如果是电动遥控车辆与舰船那么一般只需要2通道实现前后(1个功能)、左右(另1个功能);如果是入门级的滑翔飞机一般也只需要2通道实现动力同时起到升降(1个功能)、左右(另1个功能);高级一些的滑翔机或初级教练机会将升降功能独立出来,这样就需要再增加一个通道(共3个通道);一般的教练机则需要至少4个通道,分别实现动力、升降、左右、横滚(副翼)功能。
在这里,需要特别提醒初学者在众多中低档遥控玩具的说明中常常出现“全方位、前进、左进、右进、后退、左退、右退、停止、7功能”这样的词汇,这里的功能不是模型中的通道,其实很容易看出这里的7功能只对应模型中的2通道(前后、左右)!
发表于 2008-1-7 23:28 | 只看该作者
原帖由 猎塔模型 于 2008-1-7 23:20 发表
通道=频率吗!!!那么27M、36M、40M、72M又是代表什么???不要乱说哦!!!
发表于 2008-1-7 23:36 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-1-7 23:28 发表
我有说频率吗?
发表于 2008-1-8 08:36 | 只看该作者
晕~
发表于 2008-1-8 09:18 | 只看该作者
遥控器的频率是指发射无线电波的载波频率,通道代表的是遥控器可控制的路数.
40M的遥控器是指无线电波工作在40MHZ频段,7通道是指该遥控器可控制7路的信号.
不知说清楚没?
发表于 2008-1-8 09:44 | 只看该作者
原帖由 猎塔模型 于 2008-1-7 23:36 发表
我有说频率吗?
有说吗?没有说吗?有说吗?没有说吗?不知道,你自己可以看清楚。
发表于 2008-1-8 15:57 | 只看该作者
强烈有请遥控器生产厂家及遥控方面专家发表权威言论!:em15:
6通道?8通道?9通道?:em15:
发表于 2008-1-8 17:46 | 只看该作者
摇控模型讲的通道,就是无线电遥控频率,   《《《《《《《《《《通道就频率?????
发表于 2008-1-8 22:13 | 只看该作者
通道越都越复杂,越复杂可以控制的东西就多,当然,在同时代产品的情况下,通道越多的遥控器越贵
发表于 2008-1-8 22:52 | 只看该作者
厉害~~
发表于 2008-1-9 06:07 | 只看该作者
通道就是功能信号
比如4通道就是   3个通道分别控制3个舵机...........1个通道控制油门
如果要收放脚架那么就需要多一个通道控制脚架
通道越多可以控制的功能就越多...
发表于 2008-1-10 15:39 | 只看该作者
晕~
发表于 2008-1-10 19:23 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2008-1-8 09:44 AM 发表
:em17: :em17:
没有说吗?有说吗?没有说吗?有说吗?不知道...:em17:
发表于 2008-1-10 19:33 | 只看该作者
什么是“比例遥控”什么是“通道”:http://www.okbike.cn/?uid-560-action-viewspace-itemid-672
发表于 2008-1-10 23:02 | 只看该作者
厉害~~
发表于 2008-1-21 22:39 | 只看该作者
几通道的遥控器说明它可带几通道的接收器,几通道的接收器就有几个输出端,就可控制几个舵机。9通道的遥控器带6通道的接收器,说明有3个逻辑控制不能被输出,没有执行机构。6通道的遥控器带9通道的接收器,说明有3个输出通道不能被控制。你9通道的控带6通道的接收器,就根6带6的一样。只不过其中有3个输出端没有被利用罢了。
发表于 2008-1-22 14:38 | 只看该作者
通道越多 可控制的功能就越多
