查看: 3286|回复: 27
中立点都到这里了,尾巴还是慢慢向右转。(有图)
发表于 2008-1-9 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看嘛,中立点都调到这里了,悬停时尾巴还是慢慢向右转,要不停用打舵修正。
还有一个问题就是锁尾状态尾巴左右摆,幅度大约有4-8CM。设备FF6+401+56HB 感度调得再低也有这种情况,只是稍为好点。
上图给你们看看,高手指点一下。随便看看机机那有装得不对的。
实在没办法了,麻烦各位了。
发表于 2008-1-9 20:00 | 只看该作者
检查一下转速了
发表于 2008-1-9 20:06 | 只看该作者
转速可能太低了也会这样,检查一下悬停油门和螺距是多少
发表于 2008-1-9 20:10 | 只看该作者
尾巴虚位造成的吧
发表于 2008-1-9 20:24 | 只看该作者
不会吧?!!!!!!!!!!!!!
你的56HB舵机是模拟舵机,你却把DS开关打到ON的状态!!!
不怕烧舵机呀!!!
另外,401锁尾只要感度正确,尾巴虚位不大,不用调中立点,照样锁得死死的。否则还能要一架空机的价格?
发表于 2008-1-9 20:39 | 只看该作者
会不会延迟太大?
发表于 2008-1-9 20:48 | 只看该作者
你的尾旋翼有约+5度的攻角了,按理应该锁得稳,建议检查一下油门和螺距是否配合,油门一般为:0---68~70---100,螺距:-2~ -1---+5---+9~+10
发表于 2008-1-9 21:10 | 只看该作者
DS开关打到ON的状态:em16:
发表于 2008-1-9 21:51 | 只看该作者
楼主赶快把401的最左边的小开关放在off的位置吧,当心把舵机给烧了。
发表于 2008-1-10 00:30 | 只看该作者
:em25: 我也是新手,我的机机从上个星期开始也这样,会慢慢的向右移,上个星期飞的过程中,有的时候还会摆一下,从新检查,设定以后机机还是会慢慢向右走,太郁闷了!老鸟们!!救救小鸟吧!!!!还有没其他招呀?:em12:
[ 本帖最后由 zhangakira 于 2008-1-10 00:34 编辑 ]
发表于 2008-1-10 00:33 | 只看该作者
布线不错. :em26: :em26: :em26:
发表于 2008-1-10 00:36 | 只看该作者
我也遇到了和楼主一样的问题,而且油门和螺距都没问题,到底是哪里出问题了啊?求教高手们
发表于 2008-1-10 00:39 | 只看该作者
看来这个问题具有一定的普遍性,急盼高手们出来帮忙解决,感激不尽
发表于 2008-1-10 00:49 | 只看该作者
其它的前面的已经说了。:em00:
机械部分检查一下是否发涉,原装的尾推杆要换成碳纤的,铁的那个如果还加两个固定环的话,阻力大,如果机有振动的话也容易共震。
尾推和原装的单推变距组用用就会很涉的,我现在是改用VCD光头导杆DIY一根,还是原来的单推,很顺滑。
尾推杆上的两面的球头扣也要顺滑才行。
我也是刚入门没多久。也遇到过这样的问题。相互交流取长补短。:em00:
[ 本帖最后由 gz_hjg 于 2008-1-10 00:51 编辑 ]
发表于 2008-1-10 08:22 | 只看该作者
是不是开了上下跟轴
发表于 2008-1-10 08:26 | 只看该作者
楼主的婚纱照漂亮,呵呵。
发表于 2008-1-10 08:47 | 只看该作者
还有一个办法,楼主把尾舵机旋转180度安装,记得把通道反过来。
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:51 | 只看该作者
谢谢大家了.DS是打到OFF状态的,由于照相技术不高导致大家没看清楚,机械设备没问题。我会照大家的方向试一下,再次感谢。
发表于 2008-1-10 09:22 | 只看该作者
401會慢速偏移有可能是陀螺儀或接收機遭受干擾造成的。
個人的解決方案是401換位置或者是接收機換位置。
发表于 2008-1-10 10:10 | 只看该作者
回复 #19 chi1121 的帖子
我是把接收机和401都用铝箔纸包好,但对尾还是会慢慢的顺时针自旋(半分钟转15度左右)
