查看: 1714|回复: 3
硝基最好少用
发表于 2008-1-11 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本品有很高的毒性,即使在0.05%以下的浓度也能刺激所有动物的眼睛、呼吸道粘膜,如果长时间吸入会引起深度麻醉。在3%的浓度下吸入两小时可因肺水肿、肝肿、肾脏的刺激而致死。豚鼠LC0.001。操作人员必须佩戴防护用具,防止皮肤和液体产品接触。要求设备密闭,无跑、冒、滴、漏现象,加强局部或整体通风,注意安全。生产操作场所空气中最高容许浓度0.0001。
 包装储运  本品有毒,易燃,不宜用槽车贮运。一般采用铝桶或塑料桶包装。贮存于阴凉通风处,应与氧化剂隔离。如发生火灾,应采用泡沫、二氧化碳和四氯化碳灭火器灭火。如用水灭火,则无效。按有毒、易燃物品规定贮运。
 物化性质  无色透明油状液体。具有微弱的芳香气味。相对密度1.1371(20/4℃)。沸点101.2℃。熔点-28.55℃。蒸气压(20℃)3.706kPa。闪点45℃。燃点421℃。折射率nD(20℃)1.3819。粘度0.647mPa·s。难溶于水,可与乙醇、乙醚和丙酮等有机溶剂混溶。20℃时水中溶解度9.5%(体积)。本品具有爆炸性,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,在空气中的爆炸极限为7.3%(体积)。有毒。易燃。
发表于 2008-1-11 23:37 | 只看该作者
哇``好可怕哦```````
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:30 | 只看该作者
不过,尾气中的甲醇和硝基含量很底,多烧光了,主要是润滑剂的危害。
发表于 2008-1-13 16:40 | 只看该作者
