查看: 1123|回复: 8
今日遇到麻烦事 "自动关机"
发表于 2008-1-14 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日遇到麻烦事 "自动关机"
今日遇到麻烦事
特来请教
昨天下午飞飘飘机 发现油门一拉大 电调就"滴"一声长响,然后无刷电机就自动关闭了 等会又可以转 但是一拉就还是要自动关闭
今天大赛思纳收到了 就装起 电调是XXD20A 电动机是a2208
第一块电池飞了有一共有10分钟,一直给很小的油门 因为还在调试飞机
到11分钟的时候自动关掉了 当时正在俯冲
飞到我头顶上我看见了所以迫降成功
换了一块电 继续飞 问题就出来了
油门一拉到40%左右就自动关机!
郁闷死
换了N块电..都一样的!
请老鸟赐教!
发表于 2008-1-14 19:01 | 只看该作者
同时关注,是不是ESC的问题.我也有XXD20A,怕怕
 楼主| 发表于 2008-1-14 19:04 | 只看该作者
原帖由 neptune1648 于 2008-1-14 19:01 发表
哥们
ESC是什么意思啊?
电脑键盘上的是退出的意思吗
发表于 2008-1-14 19:47 | 只看该作者
ls要学会搜索
发表于 2008-1-15 08:11 | 只看该作者
ESC = 电调
发表于 2008-1-15 11:44 | 只看该作者
电调保护电压设置不对.
发表于 2008-1-15 14:25 | 只看该作者
要么是电调温度保护!要么就是电调锂电电压保护设置成关闭动力!应改为降低输出功率!!!
发表于 2008-1-17 23:20 | 只看该作者
是不是转动不顺?有的电调有受阻力停机的。
发表于 2008-1-18 23:39 | 只看该作者
电源保护~
