查看: 4384|回复: 27
DIY CNC 想听取各位的建议
发表于 2008-1-14 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、平台是买现成的滑台还是买丝杠和光轴自己加工? (淘宝上有很多现成二手丝杠)
2、丝杠买多粗的? 螺距使用多大的合适?
3、步进电机用哪种? 看到很多是用57 的?还有用86的
4、Z 轴的丝杠是不是可以用小螺距的?
发表于 2008-1-14 20:55 | 只看该作者
坐班猪沙发
 楼主| 发表于 2008-1-14 20:58 | 只看该作者
我原来的单位有很多刀片服务器上的滑轨,不知是否可以用?
发表于 2008-1-14 21:44 | 只看该作者
这个问的不确切,行程要求是多少,首先你要做什么用,预算是多少,57的86的,42的50的都有,要求的扭矩不同而已
发表于 2008-1-14 21:49 | 只看该作者
》1、平台是买现成的滑台还是买丝杠和光轴自己加工?
》(淘宝上有很多现成二手丝杠)
成品滑台通常比较贵。
自己加工可以节约一些,但对你的机加工能力要求高一些。
需要量力而行,
一方面是盘算一下自己的动手能力,
一方面是盘算一下自己的经济实力。
有手艺就可以省钱,有钱就可以省事。
别人不了解你的这两方面的“力”,不好盲目提建议。
》2、丝杠买多粗的?
自己DIY机床,加工航模,
不可能有很大的加工量。
也就不在乎机床的极限切削效率。
那么丝杠直径有10mm就能用,15mm就足够用。
》螺距使用多大的合适?
这和电机以及控制系统的选择有关。
结合电机的步距角,把步进当量设计成整数比较好。
例如0.1、0.05、0.02、0.01甚至0.001
有些电机驱动器有细分功能,给丝杠的选型带来了方便。
有些驱动器或者控制系统甚至有电子齿轮功能,
那么丝杠的选择就更容易了。
通常的丝杠螺距是4、5、6。
某些小直径丝杠也有2毫米等的。
》3、步进电机用哪种? 看到很多是用57 的?还有用86的
57和86说的是电机外形直径。
某些大扭矩57电机也是足够使用的。
或者小扭矩的86电机也行。
而大扭矩86电机对DIY小机床来说就有点过火了。
因为既然是DIY,可能控制系统的保护功能就比较简陋。
限位开关很有可能是不安装的。
那么一旦出现超程、干涉等现象,
这种大扭矩电机可能会给机械结构带来损伤。
4、Z 轴的丝杠是不是可以用小螺距的?
这还是同电机、驱动器、以及控制系统的选择有关。
因为某些简陋的控制系统,不能设置三轴使用不同的步进当量。
那么三轴的步进当量就必须设计成一样的。
某些驱动器则可以通过设置,强行使得三轴当量一致。
而某些控制系统本身就支持三轴分别设置,
那就更加方便选择丝杠和电机了。
5、我原来的单位有很多刀片服务器上的滑轨,不知是否可以用?
这同你的设计精度以及切削力有关。
不知道你说的那种滑轨的精度,因此无法提出建议。
不过,曾经见到某个DIYER使用B&Q的抽屉滑轨和铜质螺杆配合制作热丝切割机,
设计比较巧妙,使用弹簧和重力来消除间隙。最终的加工效果相当好。
当然热丝切割机的切削力几乎为零。算是一个巧用。
 楼主| 发表于 2008-1-14 23:20 | 只看该作者
非常感谢楼上的朋友,你的回答太详细了,我想做的CNC主要是用来雕刻PCB的,幅面 300 × 250 左右。
顶多用来加工一些塑料或者铝板,做点模型的小零件。
想要雕刻精度高点,不知如何下手。
预算2000~3000元
发表于 2008-1-14 23:24 | 只看该作者
现在北京玩机床的老大越来越多了.
发表于 2008-1-14 23:28 | 只看该作者
不管咋搞~~别成烂尾楼就OK~~~
发表于 2008-1-14 23:33 | 只看该作者
学习一下
发表于 2008-1-14 23:45 | 只看该作者
淘宝上有卖这个的雕刻机:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-14585b96f5e6721f5c8482b3941f7c6a.jhtml
价格2650,使用金属弹性联轴器,4mm螺距丝杆,感觉不错,除了机架有点单薄
发表于 2008-1-15 15:51 | 只看该作者
先把#5楼的详细回答收藏起来,慢慢消化,现在忙没时间开始动手,只好先学习了。
发表于 2008-1-15 16:20 | 只看该作者
5楼的兄弟回答的太好了,清晰而中肯,让我这入门后进也受益良多,谨代表楼上楼下的兄弟向你致谢。
发表于 2008-1-15 16:44 | 只看该作者
我弄了10套套件,全部都有了,包括每一根螺丝,框架的板材是激光数控切割的,回家装上就能用,一套才几百块钱
之前我自己做的那台才花了300来块,后来发现电机还是买贵了一倍
有些事我就想不明白,一个加工范围200多的小东西平时也就刻点pcb,有机玻璃,顶多就刻点软金属,用得着用那么好的材料做框架吗?难道是金属的就能保值?进口的pcb雕刻机卖好几万,还不是也用个工程塑料的外壳。
至于精度问题,不是说用了滚珠丝杠精度就上去了,普通丝杠只要螺距均匀配合消回差机构也完全能够胜任,不过是阻力大点,但就我们目前用的步进电机的扭力,这点阻力根本就可以忽略不计,影响精度的因素有很多,应该根据用途和加工面积合理选择材料达到最高的性价比
淘宝上好多用个破二手的42步进电机的东西动辄卖到小3000块,简直是在抢钱,成色很好的42电机淘宝上15块钱一个,就算是新的42步进电机不过几十块钱,57的也就20来块钱
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-1-15 16:50 编辑 ]
发表于 2008-1-15 17:32 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2008-1-15 16:44 发表
有些事我就想不明白,一个加 ...
哪有20来块钱的57电机啊?给个连接
发表于 2008-1-15 17:38 | 只看该作者
我还说贵了呢,50块钱3个!这个这个型号的电机我用过,噪音很小
http://auction1.taobao.com/auction/27-50008725-50008732/item_detail-0db2-11286bcdc489dd6d507b4192b1be93df.jhtml
发表于 2008-1-15 17:39 | 只看该作者
供参考一下
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=177604&extra=&page=1
发表于 2008-1-15 23:11 | 只看该作者
》非常感谢楼上的朋友,你的回答太详细了,我想做的CNC主要是用来雕刻PCB的,
》幅面 300 × 250 左右。
如果是雕刻PCB,那么主轴转速越高越好。
功率不一定需要很大,转速是越高越好。
》顶多用来加工一些塑料或者铝板,做点模型的小零件。
切削铝,高速也是合适的。
走刀慢一点比较好。
》想要雕刻精度高点,不知如何下手。
甚为赞同楼下朋友的发言:
“至于精度问题,不是说用了滚珠丝杠精度就上去了,普通丝杠只要螺距均匀配合消回差机构也完全能够胜任,不过是阻力大点,但就我们目前用的步进电机的扭力,这点阻力根本就可以忽略不计”
我再补充一下,如果使用建材商店的铜质长螺杆,加上充足的润滑,也是可以满足需要的。
寿命肯定不如工业用螺杆和丝杠。只能满足家用级别的加工量。
顺便提一个很不错的消间隙方式:双螺母加柔性固定。
优点就是一个:便宜。
》预算2000~3000元
这个预算有点紧张。
可能需要大量的手工了。
不过乐在其中,不亦快哉。
》有些事我就想不明白,
》一个加工范围200多的小东西平时也就刻点pcb,有机玻璃,顶多就刻点软金属,
》用得着用那么好的材料做框架吗?
》难道是金属的就能保值?
》进口的pcb雕刻机卖好几万,还不是也用个工程塑料的外壳。
我来解释一下。
DIY和工业产品有不一样的地方。
作为产品,不仅仅要考虑功能、性能,
还得考虑寿命、故障率、噪声特性、维修方便性、外观形象。。。。。。
不论用户买回去是多大的使用频度,都得按照24X365来设计。
一年的免费保修那是绝对不能不给的。
现在的用户都很难伺候的。
外壳震动声音太大都会导致退货甚至索赔。。。。。
大家都不容易啊。
》http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=177604&extra=&page=1
这个链接的价钱真是便宜啊。
特别是电机和驱动器竟然是255三套。
不知这个价钱是否就是现在的行情价。
看那些图片,整体结构是方框。感觉可以增加一些三角支撑,便宜有效。
感觉那些丝杠物美价廉。
发表于 2008-1-15 23:47 | 只看该作者
电机是二手的 40元左右 taobao 有很多或到 磁动力看看
8435 三轴驱动板套件 150元  成品220元 , 现在都是这个价
丝杠不是滚珠的 , 做 pcb , 胶板等 , 应付有余
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-39381c9797efc50629738efa433c98e6.jhtml
发表于 2008-1-16 00:35 | 只看该作者
8435三轴成品驱动板150元
至于电机我发现淘宝上好多卖电机其实是从淘宝上另一家进的货不到20块钱进的35以上卖出,既然是淘宝就多淘淘
我给车床上安的广陆数显卡尺在一家买120还觉得挺便宜,结果发现另一家才卖80多,一样的东西
这家的东西最便宜而且是一手的,http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_id=d7282da2160928b19feeb841be8e1052
[ 本帖最后由 林大夫 于 2008-1-16 00:42 编辑 ]
发表于 2008-1-16 17:36 | 只看该作者
支持DIY.
