查看: 5095|回复: 32
T4VF改9通道
发表于 2008-1-15 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       手里本来有一个T4VF4通道的,去年8月因为要参加一个比赛4通道的不够用,刚好天9炒得如火如荼的,就买了一个天9,拿在手里把玩了几个月后,终于自认为大彻大悟,遥控器不就是一个产生脉冲的电路加一个高频发射电路而已......既然如此,高频部分我不懂,可是把几个脉冲信号玩弄于股掌之上对我来讲还是没问题的,9通道比4通道多了什么,几个通道.大小舵还有混控,都没问题,都说T4VF高频部分稳定,那我就利用他的脉冲信号作基础,加他几个通道,弄个大小舵,再来个混控,一个基于T4VF的天9不就来了吗?
先看我的思路,见下图,
T4VF的输出接口4脚输出他的信号,3脚用来输入别人的信号,前提是教练开关按下,我在教练接口接一个小控制盒,取4脚的信号输入单片机,加通道大小舵混控后输出接到3脚,这样原理没问题吧!
看官问了,那进入3脚的信号不会干扰4脚的信号吗?不会的,因为有100KR31.2KR1
看官问了,T4VF不是5通道的吗,你怎么说4通道,呵呵,我是想以前看到的帖子都把T4VF改的乱七八糟的,你要加5通道就要加线,加开关什么的,我这种做法可以简单一些,最懒的把遥控器的教练按钮一直按着接上控制盒就好,要不你打开T4VF把教练按钮的两条线短路也好,其他部分都不要改了,由控制盒来完成不是很好吗?
看官问了…….你怎么恁么多问题呀你???
接下来是原理图部分,见下图,
就不详细解释了,看得懂的不解释也懂,看不懂的解释了也不懂,看得懂的你解释了浪费时间,看不懂的你解释了也浪费时间,如果你看不懂又想弄懂,那你就跟帖子问我我在解释吧。
程序部分分了几块
1.
定时打开AD5.6.7通道的电位器
2.
AD
完毕取数送入5.6.7通道寄存器
3.
捕捉T4VF原配脉冲的同步部分
4.
捕捉T4VF各个脉冲的宽度
5.
读取大小舵和混控设定开关
6.
依大小舵和混控设定对各个通道计算后送入通道寄存器
7.
依次把各个脉冲送出
呵呵,简单吧!接下来是做电路,编程序时间,时间过去了20……………..此处省略了3625字。
这是做好的板子,现在看录像吧,这样就都明白了。
http://www.tudou.com/programs/view/6h3MmpZsnNY/
有两个小问题,1.电位器没了,现在只加了3个通道,共7个通道
2.有两个舵机的舵角没有了,用的圆的,不太容易看出来。
[ 本帖最后由 ms 于 2008-1-15 13:39 编辑 ]
发表于 2008-1-15 12:13 | 只看该作者
等待LZ成功的喜讯。
发表于 2008-1-15 12:17 | 只看该作者
帮你帖视频,用FLASH代码转贴就行了
发表于 2008-1-15 13:17 | 只看该作者
厉害啊!
发表于 2008-1-15 23:39 | 只看该作者
确实了得,不知道ESKY004能否改动,朋友说说看
 楼主| 发表于 2008-1-16 08:09 | 只看该作者
理论上只要有教练接口的就可以改.
发表于 2008-1-16 11:43 | 只看该作者
能否把你改装的详细方法,单片机的程序传授一下
发表于 2008-1-16 23:10 | 只看该作者
真强
发表于 2008-1-17 23:15 | 只看该作者
我正好想改5通呢 好改吗?
发表于 2008-1-18 10:43 | 只看该作者
支持一下!
 楼主| 发表于 2008-1-18 14:06 | 只看该作者
好改,
5通道你是想要开关式的还是模拟式的
开关式的,只要在里面接两条线就好
模拟式的就要我这种改法了
发表于 2008-1-18 21:37 | 只看该作者
比较专业的了
但比真正的九通 还差点
支持LZ
加油
 楼主| 发表于 2008-1-31 12:00 | 只看该作者
改了一下,找了照片,重新录了像
那位大哥帮我贴一下录像
http://www.tudou.com/programs/view/x-Ak-GzUXM8/?from=uploaded
发表于 2008-1-31 13:16 | 只看该作者
高手啊! 支持出套件.
发表于 2008-2-1 10:17 | 只看该作者
创意绝赞
这样可以完全不破坏控的内部构造,要附加功能插上即可,即插即用
发表于 2008-2-1 10:20 | 只看该作者
你用的那个单片机我看不清型号
貌似你用的单片机我也没见过。是PIC的?
我就会AVR  ,51的,我按这个思路用AVR做做看,再加个双行的液晶屏。
发表于 2008-2-1 11:02 | 只看该作者
大哥,能帮我改不?我出料钱,^_^
 楼主| 发表于 2008-2-1 15:40 | 只看该作者
原帖由 keyzheng 于 2008-2-1 10:20 发表
你用的那个单片机我看不清型号
用的MC9S08QG8 ,呵呵,那我也有空加一下。
 楼主| 发表于 2008-2-1 15:41 | 只看该作者
原帖由 zero07 于 2008-2-1 11:02 发表
大哥,能帮我改不?我出料钱,^_^
没问题,嗬嗬!!
发表于 2008-2-4 03:14 | 只看该作者
楼主太强了,我也小声的问一句-------------------------------------------------------大哥,能帮我改不?我出料钱,^_^ ,qq:76916252   13036080016
